如何进行物联网认证和自我测试?
您是否注意到最近有多少组织被黑客入侵?像Equifax这样的企业不是这些攻击的唯一目标;像国家安全局这样的政府机构也受到了打击。甚至物联网(IoT)也成为目标。黑客感染和控制设备,以便将它们用作分布式拒绝服务(DDoS)攻击的工具。
我确信你的信用卡也遭到黑客入侵;我有。关于每年互联互通性呈指数增长的世界的难点在于黑客利用这些创造力在您的个人设备中寻找新的入口。从一个坚定的黑客中正确地保护自己似乎是不可能的,但事实并非如此。您添加到设备的安全性越高,被黑客入侵的可能性就越小。
保护小工具免受这类入侵的众多方法之一是要求对设备通信进行身份验证。但是,如果我们只关注保护,我们就会错过一半的情况。近年来大量的违规行为表明,即使我们采取了所有预防措施,我们的董事会仍然可能遭到黑客攻击。这就是为什么在现场自我测试硬件和软件以减轻入侵的影响非常重要的原因。
保护您的设备免受攻击
我们所有人都使用我们的各种网站和服务密码定期进行身份验证,即使我们不时忘记它们。这种身份验证对于物联网来说至关重要,不仅仅是用户和他们的设备之间。机器也经常相互交互,而没有任何用户在他们的交互之后。如果没有适当的身份验证,这种互动将成为一扇门像我们这样的设计师需要使用机器到机器的身份验证协议来防止未经授权的访问。
全球已有数十亿的物联网设备,而且数量还在不断增长。这些小玩意被安排到大型网络中,可以实现智能城市或连接高速公路等。在这些系统中,可以将数千个传感器连接在一起,并且可以彼此直接通信或通过网关进行通信。如果您的设备不使用身份验证,则黑客的计算机可以访问它,假装是网络上的传感器。未来的物联网系统将非常复杂,需要在多个级别进行身份验证。如果您的产品不使用身份验证,则可能是链中的薄弱环节,允许未经授权访问整个网络。
用户和其他设备都需要在物联网中进行身份验证。
所以你受到了攻击?现在Parry!
保护我们的系统免受攻击者的侵害非常重要,但在我们发现我们遭到黑客攻击后,我们的工作也是如此。也许我应该说“如果”我们发现我们已经被黑了。 2013年8月,雅虎的系统遭到破坏,2016年,他们报告说已经访问了超过10亿个帐户。事实证明,入侵实际上影响了所有30亿用户。如果我们的董事会不能在现场进行自我测试,我们最终可能会像雅虎一样,想知道我们是否被黑客入侵或者有多糟糕。如果我的PCB是试图取下互联网的僵尸网络的一部分,我想知道。
有两种主要的方法可以自我测试你的机器:通过它的硬件和软件。通过在两者中启用自我测试,您可以确保您的计算机能够捕获任何不自然的入侵,错误或禁用的进程。如果您的机器实际上已被感染,这将有助于您抓住您的机器。
首先你扔了一个刺戳
有时事情本身就会失败,有时会有人打破它们。很难分辨它是什么,但重要的是要知道硬件何时无法正常工作。像内存这样的东西容易出现损坏,但幸运的是,有一些相当简单的方法来测试你的存储是否运行正常。对于您正在设计的特定PCB,您应该能够找到方法来查看一切是否正常工作。
如果您将自测结果提供给网络中的其他设备也很有用。 。如果黑客想要禁用一个系统,他们就可以输入一些错误输入,直到控制器认为它们被破坏并关闭它们为止。然后黑客可以继续他们的攻击。如果传感器或外围设备可以自我测试并向主设备显示它没有损坏,则可以警告系统潜在的攻击。警报响起后,您已经采取了重要的方法来禁用潜在的攻击。
然后用上击击中
与硬件类似,您的软件可能有自身错误以及恶意错误。但是,发现这些错误比检测物理故障更重要。如果黑客可以将恶意代码加载到您的设备上,它可能永远不会被注册为被破坏。相反,黑客程序可以在将设备用于自己的目的时使一切看起来很好。
对于软件,您可以编写程序的一部分,称为哨兵代码或看门狗,以观察其他并确保他们运作正常。这肯定会让你发现意外错误,比如可能由指针引起的数据损坏。更邪恶的黑客经常会使用代码注入攻击来尝试访问您的设备。这些可能很难被发现,因为它们可能看起来像您的哨兵代码的正常数据,直到为时已晚。可以设计代码注入攻击,但您可能需要使用静态分析工具来跟踪数据在程序中的移动方式。一旦您完全了解设备如何处理信息,您就可以使监视器更有效。
你我们需要知道您的设备或其外围设备是否无法正常工作。
在创建PCB时,我们大多数设计人员更关注如何有效地运营,而不是担心如何保护它反对黑客。然而,随着大规模违规行为的持续增长,这个问题变得越来越重要。通过身份验证保护前端设备可确保您的小工具仅与授权用户或系统通信。然而,这些并非不妥协的保护,并且仍有可能成为攻击的受害者。如果是这种情况,那么我们还需要集中精力检测攻击发生时或攻击发生后的攻击。硬件和软件自我测试可以帮助我们了解我们的产品何时受到损害。
在传统设计和新安全问题之间,像我们这样的设计师在我们的板块上有很多。这就是为什么使用优秀的PCB设计软件让您在经济上节省时间的重要性。 AltiumDesigner®附带了大量工具和附件,可以帮助您尽可能高效地工作。
