LBS定位功能和实现定位物联网卡设备
物联网
787人已加入
LBS,基站定位服务,它是通过运营商的移动网络基站定位终端设备的位置信息(经纬度坐标),为企业用户提供定位服务。
其工作的原理也很简单:基站在移动网络中是唯一确定的,其地理位置也是唯一的,也就可以得到三个基站 ( 三个点 ) 距离硬件设备的距离。
根据三点定位原理,只需要以基站为圆心,距离为半径多次画圆即可,这些圆的交点就是硬件设备的位置。
gps
LBS定位 PK GPS定位
除了LBS定位外,大家最熟知的定位方式应该是GPS定位。作为一种传统的定位方法,GPS定位是目前应用最广泛、定位精度最高的定位技术。
但GPS定位:
定位成本高,需要终端配备GPS硬件
定位盲区多,阴天、室内无法准确定位
耗电多,需要额外硬件自然耗电多
与大家熟悉的GPS定位对比,LBS定位有如下特点:
gps
当物联网设备没有GPS模组但又需要定位功能,或者对定位查询频次不高的业务场景下,就需要LBS定位了。
LBS定位技术,因其无额外硬件安装成本、无额外功耗、不受环境影响室内也能定位的优势,可广泛用于物联网设备中。
物联网卡的LBS定位服务
SIMBOSS新上线物联网卡LBS定位功能,让企业客户物联网设备的管理变得更简单!SIMBOSS物联网卡提供两种LBS定位服务:
实时定位:物联网卡在线,实时获取当前位置信息
最后一次定位:物联网卡不在线,获取最后一次在线的位置信息
物联网卡LBS定位使用场景
资产管理
想实现定位但却没有GPS设备,想加入GPS模组但硬件设备的改造成本太高,这个时候只需要通过SIMBOSS物联网卡的LBS定位即可解决问题。
资产管理是LBS基站定位最主要的能力,确认设备是否与目标地址在同一个位置上。
异常预警
以前某张卡流量使用异常,往往需要人工去检查是卡被盗了还是设备出现了故障。
使用SIMBOSS物联网卡的LBS定位服务,流量发生异常后即发出定位查询,查询设备具体位置,如果出现位置偏离,立马停卡,及时止损,如果没有偏离,再派人工检查问题,减少人力成本消耗。
异常预警是LBS基站定位的增值服务能力,当设备发生异常时(例如无法接受数据、流量使用量异常等)使用定位服务,确认是卡出问题了还是设备问题。
【案例】POS机定位
每台POS机在使用之前都会填写具体使用的地点、店铺等信息,但是也不可避免会被商家挪作他用,为限制这种行为,使用SIMBOSS物联网卡时进行LBS定位查询,实时监测,避免损失。
厂家防串货
在不同的区域,厂家会给每个渠道商不一样的价格,这样势必会造成串货现象。
厂家防串货是LBS基站定位的增值服务能力,通过激活的物联网卡定位信息去反向查询设备是否是在规定区域内使用,印证代理商是否串货,确保厂家利益最大化。
电子围栏
当设备量大的时候,需要不定期去巡检确认设备的位置是否偏离,这样的工作量是非常大的。
电子围栏是LBS基站定位的增值服务能力,当设备移动偏离圈定区域范围,系统自动执行去查询位置后告知用户,立马预警。
【案例】车辆抵押贷款
车辆抵押贷款后,一般会限制车辆使用不能超过一个固定的范围,这个范围便可以通过电子围栏实现。一旦车主将车辆开出限定区域后,车贷企业便可收到预警,实时监控车辆的位置。
辅助定位
使用GPS模组定位,一旦出现无法定位的情况,需要排查问题是在模组上还是设备上。GPS定位+LBS定位组合确认位置,相互灾备。
辅助定位是LBS基站定位的增值服务能力,当设备无法使用GPS定位或者不确定GPS定位是否正确时,使用LBS定位服务即可获取正确的位置信息,同时可反向验证GPS定位信息的正确性。
SIMBOSS物联网卡LBS定位的接入流程
STEP1
SIMBOSS后台选购支持定位功能的物联网卡
STEP2
SIMBOSS后台查询
STEP3
SIMBOSS显示查询结果
SIMBOSS让物联网设备管理更简单,已陆续上线白名单、LBS定位功能,欢迎登陆SIMBOSS全新官网了解试用!
