随着rigid-flex的出现,我们已经能够以比以往更小的外形尺寸适应更多。不仅如此,刚性 - 柔性设计在重量和可靠性方面优于刚性设计。我可以写一篇关于刚性 - 柔韧的优点的博客,但我会把它留给另一天。 Rigid-flex很棒,但是当你使用它时,你需要注意一些事情。我想在这个博客中强调的是刚性 - 柔性设计的路由挑战。如果您想了解其他挑战,我建议您阅读有关该主题的白皮书。
路由Flex区域
当它到来时要布置PCB设计的柔性区域,您应该记住一些事项。显然,柔性设计布线和刚性设计之间的主要区别在于柔性部件的移动。
例如,柔性电路的弯曲要求分为IPC 2223C设计标准定义的三大类适用于柔性印刷电路板。这些类中的每一个都有自己的要求和限制。
Flex安装
动态Flex
一次性折痕
每个类别都有最小的弯曲和刚挠弯曲规格,它是经受铜变形的因素,成品弯曲厚度的倍数和层数。
这意味着没有只有电气,但物理上要考虑到。你现在不得不担心铜的变形,因为它与裂缝和撕裂有关,这会对你能做什么和不能做什么产生更多的限制。
例如,你可以有过孔,但不赞成将过孔放入弯曲区域由于它增加在导体上的应力。不仅如此,你还必须出于同样的原因对你的过孔进行撕裂。
当谈到改变宽度时,你必须逐渐地,而不是突然地做。每当你有一个轨道进入一个焊盘时,特别是当它有一个对齐的行时,如在柔性电路终端器中(如下所示),这将形成一个弱点,铜将随着时间的推移而疲劳。除非要使用加强筋或一次性折痕,否则建议从垫上逐渐减少。
逐渐减少痕迹以增加耐用性
使用柔性电路时,您需要考虑减少弯曲区域的应力。为了帮助缓解压力点,建议均匀分布痕迹。此外,在柔性设计的外侧部分附近添加宽导体将使您的设计更具强度,以防止撕裂。
相邻层铜迹线(顶部)和交错的相邻层迹线(底部)
< p>如果你需要做一些双面柔性布线,请确保错开你的痕迹,而不是让它们彼此叠加。这将有助于减轻电路中的张力,使您拥有更可靠的产品。
刚柔设计的主题很大,有很多事情要考虑,但我会说如果你必须记住一件事,那就是“弯曲它,不要破坏它”。这是一个移动电路,你现在必须考虑它的结构完整性。要了解有关创建刚柔结合设计的挑战的更多信息,请查看这篇关于克服刚柔结合PCB设计挑战的免费技术白皮书。
