你有没有从杂货店回来,却发现你忽略了重要的事情?我这样做的次数比我想象的要多。不是我介意离开家,我不一定希望我的空闲时间消耗在商店旅行。此外,我已经给了我的家人很多理由以我的代价获得乐趣。我不需要用额外的弹药来帮助他们。
快讯!这就是为什么购物清单被发明的原因:所以像我这样的人只能去商店而不是几个。杂货店不是唯一一个购物清单有用的地方。还有很多次我忘记了PCB设计工具的重要输出文件。幸运的是,现在还有PCB工具的购物清单。
大多数PCB CAD工具都能批量生产输出文件。 Gerber文件可以排队等待一起生成,图纸和其他杂项文件也可以在创建过程中自动生成。然后,当您准备好时,您可以使用一个实用程序一次生成所有这些实用程序。通过自动创建输出文件,避开手指上的色带,避免遗忘任何重要事项。
Gerber文件:PCB设计输出汇集
< p>生成Gerber文件并不是所有蝴蝶和雏菊:您需要设置单位,格式,是否要镜像,必要时更改比例,选择适当的设计图层,甚至组合设计图层。您还可以设置光圈分配,可以根据需要进行更改。有这么多变量,这就像为你的起居室找到合适的油漆色一样容易跟踪。
幸运的是,大多数PCB CAD系统如今为你自动化这些设置,以及最好的CAD系统在单个菜单中显示这些设置。从该菜单中,您可以对Gerber文件参数进行所需的所有更改,并根据需要生成文件。同样的菜单还可以让您设置和生成钻取文件。此外,还可以生成光圈列表,钻取工具列表以及Gerber和钻取文件的其他配置文件。现在,如果只有这个输出文件生成适用于终身购物:再见担心跟踪生日礼物,假期,度假必需品等的购物清单。
制造所需的PCB设计输出文件很多
PCB布局系统易于使用和自动化绘图创建
我们说,较旧的PCB CAD系统更难以制作电路板的制造图纸。我不得不使用外部第三方绘图工具,以便在我的许多图纸中创建绘图功能,因为我的布局工具没有这个功能。今天的PCB CAD系统可以处理制造图纸的创建;但是,大多数这些系统仍然需要手动创建图纸。
现在,PCB布局系统可以让您自动创建PCB制造图纸。您将创建或指定绘图元素的外观模板,CAD工具将在制造图纸中自动为您创建这些元素。以下是一些现在可以自动完成的手动绘图任务:
从PCB布局数据库中提取绘图数据并导入到绘图中。
生成绘图格式。
根据模板在图形上显示图层
从PCB数据创建其他视图,例如剖面视图和装配视图,并将其添加到图纸中。
从布局数据创建图层堆叠视图并添加。
布局上指定项目的标注被引用并添加。
这些绘图任务过去需要花费大量时间才能手动创建。现在,通过自动绘图创建,可以将时间重新集中在PCB设计的其他方面。
自动生成输出文件并消除丢失文件的担忧
一起生成所有PCB设计输出文件
我们已经看到了最好的PCB布局软件如何自动生成Gerber文件和创建制造图纸。这些都是极高的生产力增强,它们可以大大缩短您的设计时间。但仍然有一项任务,那就是使整个过程自动化,以便不会遗漏最终制造交付物的重要细节。
开发单个生成器后,如自动绘图创建功能,您可以使用主作业输出实用程序一起运行这些生成器。您的主作业输出文件实用程序将使用不同的生成器并将它们的输出汇集到您为最终输出文件指定的位置。通过像这样自动创建所有输出文件,您不再需要担心是否创建或更新了特定文件。所有文件都将自动为您生成,并准备好发送给您的PCB制造商。
如果您因为忘记了光圈列表或其他一些输出文件而不得不重新创建输出有,你应该看看这种自动化水平。它可以避免由于缺少制造数据而造成的代价高昂的延迟或错误。
对于全自动输出处理的功能,请考虑AltiumDesigner®的PCB设计软件。这包括自动绘图实用程序,以及从一个主作业文件一起创建所有输出文件的功能。这将帮助您每次都向制造商提供完整而正确的输出文件。
