除了食物,毛衣和欢呼声,假日派对中最重要的部分是什么?当然是拍照。因此,当我准备参加一个假日派对时,我检索了我的高清摄像头,以获得比我的手机可能给我的质量更好的镜头。但是,当我拉出相机时,我意识到自从我使用它以来已经有多长时间了。就像你暂时不使用的任何技术一样,我完全忘记了如何将图像文件传输到我的计算机。
我记住隐藏的USB端口并没有花太多时间。但它确实提出了一个有趣的想法:想象一个参与PCB设计世界的人,却无法理解这个过程的后端。 CAD系统中的所有这些焊盘和迹线都需要以某种方式变成实际的印刷电路板。就像我不记得如何访问我将要拍摄的照片一样,我想知道有多少人不理解将印刷电路板设计数据传输给制造商所涉及的内容。
好奇如同什么是gerber文件将设计数据提供给制造商的最简单方法是通过一种名为“Gerber”的文件格式。就像你在去年的假日聚会中花费前几个小时回忆去年的滑稽动作一样,最好是通过一些背景知识进入Gerber文件。了解其历史将使您能够更好地了解它的发展方式以及未来的发展方向。在了解其工艺和开发之后,您将最有能力成为制造商和设计团队的桥梁。
在CAD系统上设计印刷电路板时,您会看到电路板的金属由不同类型的线条和形状表示。不知何故,这些图形图像需要重新格式化为PCB制造商可用于创建电路板的数据。这是Gerber文件的工作。
Gerber文件是由四个元素组成的ASCII文本文件:
配置参数
光圈定义
绘制和闪光命令的XY坐标位置
绘制和闪光命令代码
大多数PCB CAD系统都能够根据设计数据生成Gerber文件。通孔引脚的圆形焊盘将通过闪存命令以及一些位置坐标在Gerber文件中表示。时钟线轨迹将由绘图命令代码以及轨迹的每个顶点的一系列坐标位置表示。
这些命令代码的原因是Gerber文件最初设计用于驱动绘图仪这将在电影上创建印刷电路板的层。该光绘机将使用来自灯或激光的光来曝光胶片,然后该胶片将用于制造PCB制造商所需的工具。不同的代码可以闪光,用光绘制,或者在没有光的情况下移动。还有代码来确定被称为孔径的光的大小和形状。虽然目前仍在广泛使用,但传统的光绘机开始被激光直接成像(LDI)技术取代,其中格柏信息直接成像到电路板材料上。
Gerber文件将数据从CAD系统中取出并送到制造商手中
原始的Gerber文件称为RS-274-D格式。那些早期文件仅由XY坐标位置和绘图&组成。 flash命令。作为PCB设计人员,我们必须在Gerber文件创建过程中手动分配光圈代码。稍后,我们将所有孔径数据与配置参数一起提取到单独的文件中。您必须勤于分配正确的代码才能创建准确的Gerber文件。
如果您今天从CAD系统创建Gerber文件,您可能正在使用RS-274-X格式。该版本将Gerber数据的所有四个元素(配置参数,光圈,XY坐标,绘图和闪光命令)组合到一个文件中。您还会注意到,您的CAD系统很可能会自动分配光圈位置,从而消除了人为输入错误的可能性。
在过去几年中,新版本的Gerber格式已经可用,其中包括额外的数据。 Gerber X2文件将包含诸如该文件的图层功能,对象功能(如焊盘类型),阻抗控制迹线的位置等信息。目标是增强Gerber格式,使其更像ODB ++等数据库,同时仍具有驱动光绘机和LDI系统的传统能力。
您的Gerber文件将用于创建像这样的裸PCB
PCB设计人员以及PCB制造和设计团队的所有成员需要了解制造商的需求并相应地创建Gerber和其他输出文件。某些制造商可能仍需要单独的光圈列表或其他数据文件,您需要知道这些文件的作用以及如何创建它们。我们的很多设计流程现在都是自动化的,但是仍然值得花时间更好地了解CAD系统内部的情况。
最好的事情之一您可以做的是确保您使用最好的CAD系统来设计您的电路板。它不仅需要拥有最先进的布局布线技术,还需要能够轻松创建您的格柏和其他输出文件,并且不会出现最新格式的错误。
