使用PCB布局工具和使用巧妙构建平台的作用相同
我们大多数人的驾驶是一种直观的实用工具,因为大多数人需要绕过我们当前的基础设施。我们中的许多人都不会三思而后行,因为我们抓住车钥匙,前往商店买另一杯拿铁。虽然复杂的机器,驾驶员直观地依靠指尖命令来推动汽车行驶。
使用PCB布局工具可以与巧妙构建的平台相同,强调易于使用而不是复杂的操作细节知识。随着行业的不断发展,它依赖于其用户来学习与最终结果相关的错综复杂且繁琐的命令。在执行最终操作之前,需要智能来解开流程步骤,而不是拥有直接驱动需求的命令。是否可以隐藏不必要的命令?
在整个设计过程中找到合适的原理图捕获工具来记录电路板和组件可能会有所帮助。但是,如果软件不支持协作或者不包含您需要的所有内容,那么它有什么用呢?供应商包括布置印刷电路板的辅助步骤,但想一想:如果你不得不带自己的方向盘,你会开车吗?
设计很困难时轻松移动崩溃和烧伤
当简单的命令需要冗长的设置时,使用当前的PCB布局工具看起来很古老。在一个无法修改的组件中拥有占位符3D模型令人困惑。想要更新基本的3D模型变得不可能。 EDA工具中提供的模型被锁定,无法轻松访问以进行更新。
向社区寻求支持会产生多组指令,每个指令都有遗漏导致死胡同。通过电子邮件通知进行检查会导致更新模型的方法越来越多。一项通信涉及EDA供应商将在其下一版本中更新其布局工具以包括3D模型编辑。尝试使用混淆设置并且工具崩溃。
切换到可让您驾驶的工具您的模型很容易更新
驾驶鲁莽加速进入空白进度
尝试解决方法会变成数小时的目录操作导致多次崩溃。在尝试将更新的3D模型重新分配给组件时,应力构建失败。打开另一个设计并尝试保存是徒劳的。保存副本时需要复杂的注释才能删除并重试,而不会忘记您所做的任何进展。继续使用scuryrous note-taking会删除几个文件夹,直到帮助到达解决方案线程。
解决方案线程包含几个相互矛盾的过程来实例化更新的3D模型。每个人都会遇到无数次崩溃。花费时间重新打开并重做,崩溃和删除更多目录。最后,使用包含所需3D模型的新目录重新构建重用目录容器。从系统崩溃中恢复所花费的时间只是为了将一个不同的模型加载到一个组件中变得不明智。
通过优雅的3D传输进入齿轮
生活通过在布局中访问3D PCB编辑器可以轻松实现梦想,在布局中可以轻松地进行组件更新。对于导致系统软件多次崩溃的矛盾过程,不需要反复试验。支持导入3D组件模型,并且可以在编辑器中轻松调整3D模型。根据需要,将模型精确地实例化到您的设计中没有任何界限。
通过在“属性面板”中嵌入或链接轻松指定3D模型类型
该工具的性能与命令完全相同,因为它采用优雅设计的算法来处理错综复杂的3D参数和建模需求。要检查3D组件更新,环境会在PCA的2D和3D表示之间快速移动,以便直观地检查您的命令更新。视觉检查包括缩放,旋转和进入电路板以检查放置3D组件所需的关键界面。
3D运动与AltiumDesigner®
< p>有一个功能强大的EDA工具,可在布局中提供易于使用的3D PCB编辑器,即Altium 18.算法是布局中易于使用的菜单的基础,您可以在其中创建或导入3D组件楷模。只需按三维模型类型属性面板中的按钮,即可访问3D模型供应商数据库的链接。还可以使用嵌入模型或使用访问3D模型的选项。选择将您的设计转换为与您的布局相匹配的定义。
从面板打开PCB菜单以允许选择模型
“属性”面板包括对3D主体组件模型的完全访问权限,包括放置位置,供应商部件号和层位置以及3D模型类型。如果绘制自定义形状,3D模型类型可以有多种选择,包括通用,挤压,圆柱或球体。但是,使用供应商库中的模型可以直接从Altium或直接链接到供应商模型。在确定所选组件的3D模型的最终实例化之前,可以从同一菜单轻松访问所有选项,并可选择从一个菜单切换到另一个菜单。
如果您想浏览当前设计组件,PCB面板可能会从布局窗口右下方的“面板”按钮打开(参见上文)。放置的组件的属性可以与“属性”面板一起使用,以更新零件的3D模型。 3D模型的每个属性都可以在易于访问的菜单中更新或删除。
任何处理原理图,组件放置或将其电路转换为团队其他成员的PCB都将发现巨大的价值在3D建模中。痕迹和板层将是显着的,您将能够与任何工程师讨论您的设计。
