华硕灵耀Deluxe14钛金版评测 显然在商务办公领域得心应手
华硕最近推出了一款全新的灵耀Deluxe14钛金版商务办公本,从外观颜值到性能配置,都更加适合商务办公白领,以及追求生活品质的人使用。作为商务办公本的标杆,灵耀系列以轻薄便携、超长续航、性能稳定,以及具有标志性的金属同心圆A面,灵巧作用大的小翘跟转轴设计,备受办公一族们的喜爱。就好像这款全新的灵耀Deluxe14钛金版,拥有更高屏占比的窄边框设计,还配以优雅的静谧蓝色,让这款笔记本更具超高颜值,爱不释手。
亮点提前看
1、14英寸全高清、高色域IPS屏,四边窄边框设计,屏占比86%;
2、同心圆金属表面处理和优雅的静谧蓝配色,时尚随身行;
3、小翘跟转轴设计,抬高机身的同时更加利于散热;
4、Harman Kardon专业认证的四扬声器音频系统以及新一代SonicMaster美声技术,打造影院级环绕立体声,震撼心灵;
5、千兆级Wi-Fi & 华硕Wi-Fi Master技术,蓝牙5.0,无线连接更高速;
6、第八代英特尔酷睿(Wiskey Lake)i5-8265U处理器+英伟达MX150独显,全固态大容量硬盘。
既然是一款主打高颜值的轻薄笔记本,我们首先还是从外观设计开始,来详细看看这款华硕灵耀Deluxe14钛金版笔记本,看到“钛金版”首先想到的就是坚固、安全,没错,这款笔记本还通过了9项军标级认证,比如在防震、防跌落、防尘、高低温环境等的标准,都要比一般笔记本要更抗造,也能有效保护数据的安全。
外观设计
第一次将灵耀Deluxe14钛金版笔记本拿在手上,就感觉很轻薄、轻巧,机身略微细长,金属质感让人很放心。A面依然传承了经典的同心圆纹理设计,在不同的角度形成折线,熠熠生辉。在外观规格上,这款笔记本相比灵耀U4100U小了6%,整机重量仅有1.49kg,机身薄至15.9mm,难怪如此轻巧。
打开上盖,机身随着上盖的开启,后部被微微抬高,这就是灵耀Deluxe14钛金版独树一帜的小翘跟转轴设计,当开启约145°最大屏幕开合度时,键盘自动提升约4.5°至舒适的打字角度。同时,机身会形成一个额外的通风空间,使气流通过底部,大大提升散热效率。另外,还可以给底部的音箱系统留出空间,让音效更好地发挥,值得一提的是,别看这款笔记本很轻薄,在音箱系统方面可是很强大的,我们下面会关注到。
整个B面几乎为全玻璃贴合,没有点亮时看起来就是全面屏,打开电源,四面窄边框设计,左右边框仅为6.45mm,底部的边框宽度为9.15mm,顶部宽度9.8mm,最为令人惊叹的是,顶部边框设计依旧保留了标准的网络摄像头,以及在玻璃上留出了一个很小的拾音孔。虽然笔记本上的摄像头使用率很低了,但也不能缺少,偶尔的商务会议还是用得上。
屏幕参数方面,14英寸的FHD全高清IPS屏,178°广视角,72%NTSC色域,分辨率1920×1080,宽高比为16:9。色彩显示亮丽、清晰,相信你也会喜欢的。
接下来看看灵耀Deluxe14钛金版笔记本的键盘面,与金属同心圆处理的A面不同,键盘被设计成了静谧蓝色,少了金属的硬朗,淡淡的蓝色,顿时优雅了很多;两侧细密的小孔是音箱系统,靠近屏幕底部铂金色的线条既有装饰作用,也是散热辅助。掌托中间是触控板,位于右上角集成了指纹识别模块。
静谧蓝色的全尺寸键盘,0.15mm的键腹曲线,带给你更加舒适的触摸体验。LED背光灯能够适应昏暗的环境,1.4mm的键程,按压时无需用力,点到为止,反应快速。另一个特别好用的就是多功能Fn锁,通过Fn+Esc可固定切换F1~F12按键和功能键盘。在过去,您必须按住功能按钮并同时按下相应的F1至F12键来调整屏幕亮度,音量或键盘背光等设置。现在,你只需要按一次Fn键,然后按下相应F1到F12键便能更改设置。
一体式触控板,还集成了指纹识别,操作顺滑,定位精准,对于喜欢用指纹登录系统的用户非常方便。
虽然整个C面为金属一体化设计,但是在靠近屏幕的部分增加了一个铂金的装饰条,同时还具有辅助散热的功能,所以这里也顺便说一下散热,灵耀Deluxe14钛金版采用的后置散热,位于机身后部、屏幕的下方,但是由于小翘跟转轴的设计,其风口吹向屏幕,所以这个铂金条在这里就可以起到很大的散热辅助了,不过需要提醒的是,如果较长时间高性能运行,最好不要用手去触摸该区域。
除了优雅的静谧蓝键盘,需要着重介绍的就是这款笔记本的音箱系统,实际上这款笔记本一共有4个扬声器,分别位于机身C面的两侧、机身底部靠近前端的两侧,经过哈曼卡顿认证的音效,声音洪亮有力,圆润浑厚,非常适合听音乐或追剧。
接口部分,灵耀Deluxe14钛金版配备了最常用也是最新的接口,机身左侧包括电源接口,全尺寸HDMI端口,USB 3.1 Type-A端口以及可用于超高速USB 3.1 Gen 2数据传输的USB-C端口,此外还有电池和状态指示灯。
机身右侧配置了一个USB 2.0 Type-A端口,音频接口,同时支持SD卡插槽。都是相当实用的接口,日常连接外设足够了。
底部也是金属外壳,边缘处采用圆润收身设计,使机身看上去更加轻薄。此外,两侧的音箱开孔也有较大的发声空间不受阻碍,加上小翘跟转轴设计可以抬高机身,以及底部的脚垫,所以整个底部留出的空间很大,也更便于通风循环。
关于华硕灵耀Deluxe14钛金版笔记本我们就介绍到这里,轻薄便携的全金属机身、四面窄边框设计、静谧蓝色的优雅配色,是不是已经爱上她了呢?光有颜值肯定是不够的,接下来我们再来看看其内涵吧,相信你会有更进一步的理解。
硬件性能评测
处理器
我们评测的这款华硕灵耀Deluxe14钛金版笔记本在硬件上搭载了英特尔酷睿i5-8265U处理器,Whiskey Lake架构,14++nm工艺,主频1.8GHz,单核最大睿频3.9GHz,TDP15W。这款处理器在睿频方面相比i5-8250U的3.4GHz高出0.5GHz,比较接近i7-8550U的4.0GHz,但是三级缓存方面为6MB,低于i7的8MB缓存。但是在性价比方面,i5-8265U肯定还是值得推荐的。CPU-Z的测试得分,多核任务达到2227.8,单核任务达到445.5,表现不错。
笔记本
Cinebench R15也是我们常用的一款测试处理器性能的软件,在本机上测试,这款Intel Core i5-8250U的多核性能跑分成绩达到了711cb、单核161cb的好成绩,足以证明这款处理器的计算能力是无需担心的。
显卡
这款笔记本采用的是NVIDIA GeForce MX150,众所周知,虽然今年一些轻薄商务本已经用上了最新的MX250,但是实测的结果并不理想,相比MX150并没有翻天覆地的变化,提升非常有限,那么强行上MX250的意义也就不大。毕竟MX150本身已经足够强大,而且计上2GB GDDR5独立显存,不仅在影音、图形图像的处理等方面相对集显有很大提升,即便是应对LOL游戏也是可以流畅运行的。
笔记本
来看看在3DMARK上的表现,Cloud Gate 主要针对DirectX 11 功能级别 10 的基准测试,其测试场景主要是家庭使用,最终的得分为12088,显卡的得分表现也非常不错了。
Fire Strike Extreme压力测试的得分为1279,这对于MX150来说有些苛刻了,但还是比较流畅地跑了下来。
硬盘与内存
接下来再来看看硬盘存储,西数512GB 固态硬盘,NVMe协议,PCIe 3.0传输模式,对于办公应用来说也是足够大的容量了,在目前固态硬盘价格依然不便宜的情况下,没必要再更换至更高配置,真是有需要不如用移动硬盘了。
笔记本
实测这款硬盘顺序读取的速度为1733.6MB/s,写入速度为1454.9MB/s,足够系统和程序的快速启动,加上USB 3.1高速接口,满足大文件的传输毫无压力。
笔记本
比较难得是,这款笔记本还采用了双通道8GB 内存,读取速度为29871MB/s,写入速度为31691MB/s,达到了中高端的水平,所以在多任务、图形图像处理等方面,这样的内存容量和速度都是不在话下了。
笔记本
续航时间
硬件性能的最后部分,我们来看看这款笔记本的续航时间,对于轻薄笔记本来说,一般情况下,至少要满足超过6小时的日常工作续航时间,但是这款灵耀Deluxe14钛金版笔记本内置2芯锂离子电池组,额定容量47Wh,使用PCMARK Work场景模式实测续航时间达到7小时7分钟,还剩余20%未关机,可见一般日常工作下的续航,超过10小时毫无压力。那么在旅途中处理文档或者观影,都再也不用担心没电了。
最后还有一点需要说明,就是这款笔记本内置了Intel 9560NGW无线网卡,内置蓝牙5.0,这也是目前较为高端的无线网卡,支持千兆级Wi-Fi,以及华硕Wi-Fi Master技术,在高速下载时也能流畅观看流媒体视频,连接速度快,范围更大,更稳定。
评测总结:
差不多从见到华硕灵耀Deluxe14钛金版的第一眼就觉得“真的太美了!”,这是灵耀系列的进化版啊,经典的小翘跟、更加轻薄的机身、标志性的同心圆,是灵耀,似乎又不是灵耀,因为四边微边框的设计,更大视野的屏占比,优雅的静谧蓝配色,四个哈曼卡顿认证的高音质扬声器,以及高性能的硬件配置,超过10小时的续航时间,都无疑让灵耀Deluxe14钛金版高傲了许多。
如此轻薄的机身,超高的性能,显然在商务办公领域得心应手,甚至是视频的渲染、图形图像的设计,得益于MX150独显的优越性能,也能从容应对。所以,如果你是追求颜值与气质俱在,那么华硕灵耀Deluxe14钛金版肯定是值得之选。
