魅族16Xs详细评测 依然是千元性能和拍照的标杆
1.3w人已加入
魅族早前发布了年度旗舰魅族16s,魅族16s采用了非异性对称全面屏设计,带来非常高的屏占比,也延续了魅族旗舰手机不使用异形屏升降摄像头的传统。但是魅族16s并没有配置时下旗舰手机的三摄配置,而是继续使用双摄配置,虽然主摄采用上了IMX586传感器,可是还是有点美中不足。魅族16 Xs的推出弥补了魅族没有三摄的不足,加入了广角摄像头,并且魅族 16Xs具有很高的性价比。
无可否认,魅族 16Xs是一款定位2000元以下市场的产品,以及配备了三摄,也是目前同价位手机中比较少见的三摄配置。目前主流的三摄都是主摄+长焦或景深+广角的方案,增加广角摄像头确实带来非常好的实用性。对于一般用户而言,平时拍照的时候可能使用到广角的场景还是非常多的,比如建筑物拍摄、多人合影等等。
魅族 16Xs参数手机型号魅族 16Xs
屏幕尺寸6.2英寸全面屏分辨率2232x1080
处理器高通骁龙67
频率八核 2.0GHz
机身内存64/128GB
运行内存6GB
主摄像头 4800万+500万+800万,F/1.7
前置相机1600万,F/2.2,支持美颜
机身尺寸152x74.4x8.3mm
机身重量165g
电池4000mAh(mCharge 18W快充)
机身颜色骑士黑/冰丝白/珊瑚橙/亚特兰提斯
操作系统Flyme 7.2(基于Android9.0)
网络制式全网通上市价格1698元 起
魅族 16Xs使用高通骁龙6系列的处理器,这次使用了高通骁龙675处理器,也是这颗处理器也用在魅族Note9上,这颗处理器拥有2个Kryo 460 Gold核心和6个Kryo 460 Silver核心,最高频率为2.0GHz,是一款针对中端市场的全新处理器。另外,魅族 16Xs提供4GB/6GB的LPDDR4X内存和64GB/128GB的机身储存,也是目前比较主流的配置。
屏幕方面,魅族 16Xs屏幕尺寸为6.2英寸,分辨率为2240x1080。魅族 16Xs使用4000mAh的大电池,同样支持快充技术,提供18w的mCharge快充。后置4800万+500万+800万像素三摄像头组合,前置1600万前置摄像头,支持ArcSofte美颜算法和AI人脸识别解锁。网络支持方面魅族 16Xs支持双卡双待双4G功能,支持全网通,支持移动联通电信的4G/3G/2G网络。
魅族 16Xs外观:旗舰机的设计
魅族 16Xs采用类似魅族16s的外观设计,魅族 16Xs延续了魅族手机圆润机身设计,同时提供骑士黑/冰丝白/珊瑚橙/亚特兰提斯四个配色。虽然配备上了6.2英寸的屏幕,但整个手机的并不显得大,加上圆润的机身,拥有非常出色的手感。
魅族 16Xs采用6.2英寸的非异形屏,屏占比达到了90.29%,并且屏幕拥有103% NTSC 的色域,带来更浓郁饱满的色彩,更有德国VDE安全护眼认证。并且魅族 16Xs采用上了定制超小型前置1600万摄像头。更重要的是,魅族16 Xs配备了屏下指纹识别,对于这个价位的手机来说确实比较少有。
摄像头是魅族 16Xs的一大卖点,魅族 16Xs采用了4800万+500万+800万像素的三摄像头,4800万像素的摄像头采用了三星GM1传感器,500万像素副摄像头是一颗定制黑白Mono传感器,用于记录光线、景深、边缘等细节信息,从而协同软件实现更好的人像模式,800万像素的广角镜头等效13mm焦距,视角能达到118度。
魅族 16Xs提供USB Type-C接口,支持18w mCharge快充,同时也保留了3.5mm耳机接口。
魅族 16Xs性能体验:骁龙675首发
魅族 16Xs采用上高通最新的骁龙675处理器,并且标配6GB的内存,骁龙675作为高通最对中端的最新产品,使用全新的架构,加上11nm制造工艺,不仅性能强劲同时也让功耗降低。
▲魅族 16Xs采用高通骁龙675处理器
骁龙675是骁龙670的后继版本,采用全新的2xKryo 460 Gold+6xKryo 460 Sliver的八核DynamIQ big.LITTLE架构, 两颗基于ARM Cortex A76深度定制的大核负责游戏等高负载任务,六颗基于ARM Cortex A55深度定制的小核兼顾处理器功耗。
不同于传统big.LITTLE架构将CPU核心固定为性能/效率两个(多个)簇,在保持大小核组合方式不变的情况下,DynamIQ带来了异构处理格局的新技术架构,允许不同的、数量不对等的CPU核心组成一个簇,为big.LITTLE架构带来更好的灵活性和 扩展性,CPU调度效率更高。
▲高通骁龙675处理器架构
得益于Kryo 4系架构的全新升级,骁龙675平台的Kryo 460 Gold(基于Cortex-A76)单核性能提升35%(相较于Cortex-A75),综合性能提升了30% (相较于骁龙660平台),为魅族 16Xs带来了更强劲的性能表现。
理论测试:
魅族 16Xs安兔兔测试能跑出超过18万分的分数,魅族 16Xs采用骁龙675的整体性能相当出色,18万的分数已经达到了骁龙710的水平。另外通过GeekBench可以看到骁龙675单核心能达到2388分,多核心得分6005分,这样的性能对于日常使用已经相当足够。3D性能方面,骁龙675的也是相当不错,实际性能还是要看游戏测试。
游戏模式
魅族 16Xs加入全新开发的Hyper Gaming技术,加上游戏模式3.0的优化,可以提升游戏体验,让游戏更流畅。Hyper Gaming是魅族历时48 个月的智能图形调度技术, 能够智能识别游戏线程负载大小,在游戏过程中合理分配资源。同时,针对游戏中的 高负载场景,Hyper Gaming 技术还能做到准确预测(预测准确率高达100%),并 提前调度核心资源,为即将到来的团战场景做好充分的铺垫,避免交战过程中出现大幅帧率波动,导致团战失败。
游戏测试:
我们使用全新的游戏帧数记录软件《快否》记录游戏帧数,《快否》不仅能记录游戏帧数,也可以看到游戏时的CPU核心调度,还有可以看到电量消耗的情况。游戏测试主要测试《和平精英》和《王者荣耀》这两款游戏,测试过程开启“火力全开”模式,保证游戏的性能。
其中《和平精英》开启最高画质,并且开启高帧率支持,《和平精英》最高帧数被锁定在40帧数,通过游戏测试可以看到魅蓝 16Xs在《和平精英》可以保持在40帧,平均帧数波动为0.90帧,帧数的变化并不大。
《王者荣耀》开启最高画质、高帧率模式和多核心支持后,游戏的平均帧数达到60帧,软件记录的帧数曲线变化并不算大,帧数的平均波动为0.19帧,毕竟骁龙675是一颗中端CPU,有这样的表现已经相当不错了,另外可以看到开启多核支持后,运行游戏时不仅CPU的大核在工作,小核也参与到运算,提供更好的性能。
续航测试:
在我们设定的4小时续航测试中,魅族 16Xs测试完成后剩余66%的电量,其中视频播放耗电10%,游戏耗电20%,MP3播放耗电2%,电话通话耗电2%,整体来说耗电并不多,毕竟魅族 16Xs拥有4000mAh大电池,对于一些中高强度使用的用户基本上也可以实现一天一充。
魅族 16Xs性能体验:4800万超高像素
魅族 16Xs采用了4800万像素+500万+800万像素的双摄配置,并且拥有f1.7大光圈。前置摄像头方面采用了定制的1600万像素前置摄像头模块。
魅族 16Xs采用三星S5KGM1 4800万像素传感器,和主流的1200万像素、1600万像素传感器相比,其拥有4800万个感光单元,利用AI算法可输出4800万像素的超清晰照片。
▲三星GM1传感器+Mono传感器
魅族 16Xs采用的S5KGM1相机传感器支持像素合成,可将每40.8μm的像素点合成1个1.6μm的超大像素,从而输出一张1200万像素的高质量暗光照片。魅族 16Xs使用上全新的图像信号处理器 ,打造了一套全新的算法架构,拥有全方位的自定义场景算 法平台,可以实现更智能的场景识别,针对风景、人像、动物、 食物等数百项场景进行单独优化,随手能拍出最好的图片。
4800万高清拍照
魅族 16Xs默认使用1200万像素的拍照模式,要开启4800万像素的拍照模式需要进入专业模式,开启4800万像素拍照后,相机的HDR、AI场景等等功能都会被禁用。
▲100%放大细节
▲100%放大细节
魅族 16Xs的4800万像素拍摄模式下可以拍摄出更多的细节,将图片放大后可以看到一些细节依然能清晰可见,当然,画质上还是会有一些损失,毕竟这个4800万像素的拍摄不仅需要传感器的支持,还需要算法上的支持。
广角拍摄:
800万像素的广角镜头等效13mm焦距,视角能达到118度,广角拍摄能带来更好的画面张力,合理的构图加上广角拍摄能随时拍出非常好的照片。
超级夜景模式
魅族 16Xs超级夜景共有两种模式,分别为手持超级夜景和脚架超级夜景。手持超级夜景,无需三脚架辅助,只需手持手机等待若干秒即可拍出一张高光、阴影平均的夜景照片。脚架超级夜景,利用三脚架固定机位,通过算法智能合成长曝光照片,完全无需繁琐的PS后期合成。
魅族 16Xs的手持夜景样张画面更干净,得益于多帧降噪算法大大降低了噪点,保证了夜景拍照的细节表现,整个画面的亮度、色彩、细节提升了一个档次。
人像模式
魅族 16Xs采用了4800万+500万像素的双摄像头,采用彩色+黑白的双摄方案,定制的500万像素Mono传感器具有全透光特性,可以记录更多的光线、景深、边缘等的细节信息。
魅族 16Xs的人像模式也带来了相当不错的虚化效果,手机本身已经拥有f1.7大光圈,加上副摄像头的辅助,让拍摄出来的图片虚化效果自然,而且对于复杂物体也能精准抠图,突出拍摄的主体。
魅族 16Xs测试总结:依然是千元性能和拍照的标杆
魅族 16Xs作为魅族针对2000元以下市场的产品,我们看到了这台手机有不少魅族Note系列的影子,也有魅族16s旗舰的影子,当然魅族 16Xs最为瞩目的是魅族首台三摄手机。在性能上高通骁龙675给了我们不少惊喜,确实带来了更好的性能,加上魅族的Hyper Gaming技术,让手机的游戏更流畅。而三摄对于日常使用的实用性还是非常高,然而三摄并不是噱头,而是实实在在改善拍照体验的东西。
魅族 16Xs拥有众多的卖点,高通骁龙675、延续旗舰的非异屏、屏下指纹识别、4000mAh大电池、专门的Hyper Gaming游戏优化、三摄等等,而这些卖点对于一台1698元的手机确实具有一定的性价比。当然,随着现在1000元到2000元价格段竞争的白热化,各大产生都在这个价格推出了重磅产品,魅族要如何在这个价格段突围,还是是要靠产品本身的竞争力。
