灵活的 P 有色的 B B ,通常称为Flex PCBs,由绝缘聚酰亚胺薄膜和印刷品组成电路模式。聚酰亚胺是绝缘体,因此只有电路图案导通才能完成路径。就像刚性PCB的“焊接掩模”一样,柔性PCB覆盖了薄的“覆盖层”,使电路与任何电磁干扰隔离。 Flex PCB现在在智能手机和医疗应用中非常普遍,特别是当电路要承受严重的温度变化同时保持灵活性时。
< strong>柔性印刷电路板:
柔性PCB被认为是“灵活的”出于许多不同的原因。其中最明显的是它们的电路可以调整以匹配产品本身。当涉及可持续性,耐用性,低重量和柔韧性等参数时,这是特别有益的。传统的电路板不能同时满足耐用,易碎和有效的标准。
当涉及到产品限制时,柔性电路板优于传统的刚性电路板。例如,使用柔性PCB而不是刚性PCB可以显着减小产品的尺寸。它们可以弯曲,翻转以根据核心产品进行调整。整个产品可以使用与刚性和重型组件相同的组件制造得更轻。然而,柔性板不是完全灵活的。这些PCB也确实具有一些刚性区域,但电路主要安装在柔性部件上,因此可根据产品进行调整。保持刚性部件用于材料支撑,因此它保持在可能的最低水平。
1。构建:
可能使用多种不同方式构建可能与其刚性对应的柔性PCB。根据技术,层次和材料,我们将其分类如下:
SINGLE -SIDED FLEX CIRCUITS:
单面柔性电路(SSFC)由单个导电层组成金属或金属填充的聚合物在柔性介电薄膜上;通常聚酰亚胺它使用THT(通孔)机制来安装组件,这意味着可以使用单面调整和更改组件。可以使用绝缘膜制造带有或不带有屏蔽涂层的单面柔性PCB;然而,在电路上使用屏蔽涂层是最常见的做法,因为它可以机械地防止电路和任何EMI。单层柔性PCB的结构和绝缘解释如下图所示:
图1:单面柔性PCB
< u>SCULPTURED FLEX PCB:
雕刻柔性PCB是柔性PCB的一个吸引人的子集,本发明涉及一种特定的柔性制造方法,该方法产生具有沿其长度具有不同厚度的铜导体的柔性电路。导体在柔性区域较薄而在刚性区域较厚。这种方法包括选择性蚀刻铜箔以获得电路各个区域的深度。
通常选择雕刻柔性PCB技术来生成裸金属触点,使其成为可能。从边缘延伸到插件连接。与普通柔性电路相比,增加的面积使焊点更稳定,更耐用。
< b>多层柔性PCB:
多层柔性PCB由具有多层的相同柔性电路组成。这些层通过平板连接。多层柔性PCB的层通过孔连续层压。除了材料,质量,特性和成本的变化外,这些多层PCB与刚性多层PCB类似。多层柔性电路比它们的对应物昂贵,但确保更好的质量。以下是多层PCB的可视化。
图2:“6层Flex PCB”
唯一严格的部分是用于连接的部分。电路板的其余部分是灵活的。
2。应用:
柔性PCB在以下领域得到应用:
< p>a)医疗设备:
当需要可靠性,适应性和重量轻的产品时,通常使用柔性印刷电路板,如医疗设备的情况。一个叫做“Pill Cam”的吞咽相机药丸使用非常薄的柔性电路,必须适当绝缘和耐用。吞咽药丸后的患者,医生和专业人员可以从身体内部准确查看组织。药丸需要非常小,并且必须灵活地穿过人体,因此柔性PCB是一种完美的选择,不像刚性和脆性的那样。
b)智能手机:
对“智能”手机的需求要求移动装置由小型组件和灵活的电路组成。因此,柔性PCB在用于电路的某些显着部分的电路中起着至关重要的作用,例如“功率放大器”。这样手机就可以智能化,重量轻。
c)计算机电子学:
母板中的电子产品是现代计算机的核心和灵魂。电路设计应以小巧,简洁的方式实现。因此,柔性电路板应用于保持一切可持续性和小型化。
比较:
在对建筑和应用进行了一些讨论之后,现在是时候比较两种技术了。下表说明了这一点。
刚性
| Flex PCB | 刚性PCB |
| 可靠性 | 不可靠 |
| 良好的耐温性 | 温度变化不好 |
| 灵活 | |
| 适应任何产品设计 | 产品需要调整 |
| 更好的应力条件 | 无法处理机械应力 |
| 昂贵 | 便宜 |
结论:
虽然柔性PCBs具有比刚性PCB更多的功能,但从工业角度来看,它们无法克服刚性电路板与简单的传统电路板相比,价格昂贵。然而,对于小型工业而言,当涉及轻质产品,灵活性,可持续性和耐用性时,它是一个完美的选择。
