在制造PCBA的过程中,焊接是一个不可或缺的过程。在这个过程中,垫很容易脱落,特别是当PCBA重新加工时,使用烙铁时更容易出现这个问题。
那么原因是什么?垫在焊接过程中剥落?如何在焊接过程中有效防止焊盘脱落?
以下是对所有人的分析:
垫子脱落的原因:
1:反复焊接一个点会导致焊盘脱落;
2:电焊IRON焊接问题。通常,PCB扫描的附着力满足普通焊接,并且不会发生垫剥离的现象。垫片剥落是因为焊接时间过长或焊接反复进行,导致焊接过程中温度过高。垫铜耗尽重复导致垫片脱落。但是,电子产品通常需要返工。返工通常通过烙铁进行修复。由于烙铁的零件高温常常达到300-400度,导致焊盘的局部温度过高一秒,并且焊接下的树脂粘合剂会受到高温的影响。垫片剥落。
3:烙铁头对焊盘施加的压力太大,焊接时间太长;
4:PCB的质量太差了。
根据上述原因,有必要避免焊接过程中焊盘脱落的问题。当修复烙铁时,垫上的热冲击尽可能地增加垫铜箔的厚度。耐旱性和可靠性。如果想避免焊接过程中焊盘脱落的问题,以及使用电子焊铁在返工过程中对焊盘的热冲击。通过电镀尽可能地增加垫铜箔的厚度,增加垫的耐旱性和可靠性。此外,在选择基板材料时,还应选择高质量的制造商。最后,PCB的存储环境应保持干燥以避免潮湿。
如果PCB上的涂层和焊盘剥落,有没有办法解决?
RAYPCB.COM:垫下降是不可恢复的,飞行线是解决方案。
