Flex PCB加强筋指的是当连接器等小部件连接到FPC时连接到FPC背面的加强筋。
从增强材料的角度来看,可根据用途提供各种材料,包括金属和树脂。
FPC(柔性印刷电路)它是一种柔软而灵活的结构。这是FPC的最大特点,但由于其结构柔软,当将诸如连接器的小部件连接到FPC时,需要在连接器所连接的部件的背侧放置加强板。
但你为什么要加强筋?这有三个主要原因。 1阻焊剂测量2焊盘跌落对策如图1右侧所示,当插入和移除安装在FPC上的连接器时,FPC是柔软的,因此外力施加到某些连接器的端子部分。结果,焊接部分可能直接脱落。类似地,由于FPC的铜箔部分(焊盘)也可能容易从下面的结构,基部落下。这是垫子脱落的地方。
在任何一种情况下,如图1左侧所示,只要在FPC上放置足够坚固的加强板,可以防止力集中在端子部分上,焊料/焊盘可以有效地防止脱落。
3回流焊接时的抗基板翘曲对策
如果在回流焊接过程中没有安装加强板,FPC会弯曲并且焊接可能不正确可能。
同时,即使难以焊接,安装部分也会弯曲,导致安装失败。 (部件脱落)
为了保持安装表面平整且牢固安装,加强板是必不可少的。
