什么是ENEPIG ENEPIG如何工作?
什么是ENEPIG?
ENEPIGPCB,是一种金属电镀PCB,E无电Nickel -ElectrolessPalladium -我mmersionGold是印刷电路板的表面处理。
因其能力而被称为“通用表面处理” ENEPIG涂层几乎用于任何PCB组件,主要用于支持焊接和金线和铝线焊接。除了这些功能之外,ENEPIG电镀还可以延长电镀PCB的功能保质期,超过一年。
ENEPIG如何工作?
沉浸金 最小1.2微英寸
化学镀钯 2- 12微英寸
化学镀镍 120-240微英寸
160-240微英寸
四个ENEPIG层的厚度
ENEPIG涉及四层金属沉积在PCB表面上。这些是铜,镍,钯和金。创建ENEPIG表面处理的过程包括以下步骤:
铜激活:在此步骤中,铜选择性地激活需要保护的层,这决定了化学镀镍步骤中的沉积图案。该过程使用置换反应完成,使铜层充当催化表面。
化学镀镍镍充当阻挡层,防止铜与该电镀技术中涉及的其他金属相互作用,特别是金。使用氧化还原反应将该层沉积在催化铜表面上。结果是一层厚度在3.0到5.0微米之间。
化学镀钯:钯层是ENEPIG与ENEG表面处理技术的区别在于,它是另一个阻隔层。钯可防止镍层腐蚀并扩散到金层中。它还可用作抗氧化和抗腐蚀层。与镍一样,该层使用无电反应沉积,其使用化学氧化还原反应使镍表面与钯反应并形成薄层。该钯沉积在厚度为0.05至0.1微米的层上,具体取决于应用。
沉浸金:金是ENEPIG表面的最后一层,具有低接触电阻,防摩擦和抗氧化的优点。黄金还保留了钯的可焊性。顾名思义,浸镀金服务完全沉浸在覆盖的PCB中,使用位移反应,其中PCB上的钯溶解并释放电子,从而减少其周围的金原子。然后金离子附着在PCB表面,取代一些钯离子,形成相对薄的外层,厚度在0.03到0.05微米之间 - 远低于任何其他溶液。
ENEPIG的优点
ENEPIG的关键优势,结合优良的焊点和金线焊接可靠性,可归纳为以下几点:
(1)“黑镍”自由 - 浸金不会对镍表面产生晶界腐蚀;
(2)钯作为附加物阻挡层进一步减少铜向表面的扩散,从而确保良好的可焊性;
(3)钯完全溶解成焊料,不会留下过高的P%富集界面,暴露出无氧化镍表面可以可靠地形成Ni/Sn金属间化合物;
(4)可承受多次无铅回流焊ering循环;
(5)表现出优异的金线粘合性;
(6)工艺成本大大低于ENIG和ENEG。
pcb
RayMing是10年ENEPIG PCB制造商。
