金士顿HighEndurance恒星microSD卡评测 到底怎么样
目前随着安全设备的广泛普及,类似家用监控设备,汽车行车记录仪等产品都有需要实时记录的需求,而这些设备大多又要将记录数据保存于本地,也就是要用到较为小巧的microSD存储卡进行相关的记录存储。而对于监控设备来说,其内置的存储卡也要达到监控级别,因此,选择一款持久耐用,稳定性较强的microSD存储卡非常有必要,金士顿High Endurance恒星microSD存储卡就是一款针对监控级别的存储卡产品。
要知道使用在监控设备上的存储卡的工作职责与普通的存储卡是完全不同的,由于监控需要做到实时性,所以需要保持长时间的不间断写入记录,这对于存储卡的性能和耐用性是很大的考验。从稳定性角度来说,这些监控记录和行车记录都是非常重要的数据,如果存储卡的稳定性能不足运行过程出现数据记录丢失,那么对于后期的调查取证会造成很大的影响。
就拿金士顿High Endurance恒星microSD存储卡来说,有就相对来说更耐久的性能,反复擦写耐磨损,总写入量更高,实现数千小时的可靠记录没有太大的问题。容量上面有32GB,64GB以及128GB可选择。
外观设计
在外观上,金士顿High Endurance恒星microSD存储卡整体以白色作为主基调,配以黑色作为点缀。在产品表面清晰的印有了醒目的128GB容量标识,上方则是金士顿的产品LOGO。
另外从存储卡表面可以清晰的看到UHS-1性能标识,U中的“1”代表速度级别为Class1,表示储存卡的传输速度不得低于10MB/s。这里顺便说一句,官方给出的数据,128GB版本的金士顿High Endurance恒星microSD存储卡可提供高达95MB/秒的读取速度和45MB/秒的写入速度。实际使用的读取写入性能之后也会做相关的测试。
行车记录仪使用体验
实际的存储卡表现性能还是要在使用过程中才能充分体现,我将金士顿High Endurance恒星microSD存储卡放入车上的行车记录仪里进行了一段时间的使用测试。
相比其他条件,汽车的日常使用环境其实更为苛刻,比如笔者测试的这天周末,由于临近夏日,上海的天气还是较为炎热的,特别是白天烈日下长时间被炙烤的车辆,空气温度在30℃,车内的温度就可能会达到60℃甚至更高,对于每一个电子设备都是严苛的考验。而实际当天使用下来,金士顿High Endurance恒星microSD存储卡表现良好,记录车辆的行车数据也十分流畅毫无问题。
那么接下来也来看看这款金士顿High Endurance恒星microSD存储卡的防水性能究竟如何吧。
由于条件限制,为同时体现低温环境的特性,我特意增加了在低温环境的条件,将金士顿High Endurance恒星microSD存储卡放入冰水中。这不仅是对SD卡低温的考验,同时还印证它的防水性能。虽然知道它具有防水性能,但在捞出水的那一刻心还是揪在一起的,直到再次将存储卡插上电脑正常显示卡内文件才算是松了口气。由此也证明了它在各类恶劣环境下都可做到经久耐用。说到这里,你们一定会好奇为什么笔者能如此狠心对一张价格不菲的SD卡做出这些大胆的举动,其实主要还是该卡享有两年保固、以及免费技术支持和金士顿品牌享誉业界的品质保证。
性能测试
最后也就是大家比较关心的实际性能——读取写入速度的测试部分了,我们将金士顿High Endurance恒星microSD存储卡对一个3G左右大小的文件包进行读取和写入工作的数据测试。
金士顿High Endurance恒星microSD存储卡读取速度
金士顿High Endurance恒星microSD存储卡写入速度
通过测试可以看到,金士顿High Endurance恒星microSD存储卡对于3G大小的文件的读取速度为95.7MB/秒,写入速度为45.7MB/秒,从数据传输稳定性上来看,图中的波纹也十分平缓,速度变化起伏并不大,足见其可靠的稳定性能。对于行车记录仪来说,金士顿High Endurance恒星microSD存储卡128GB的版本恰恰足够使用了,以录制全高清 1080p 流畅记录和回放视频为例,它可以持续不间断录制时长达到20000小时以上。
评测总结
所以不管是对于家中的重要视频数据存储设备还是汽车的行车记录仪,金士顿High Endurance恒星microSD存储卡都是最佳的存储介质,长时间持续读取写入数据的稳定性能表现,加上其各种恶劣环境下的抗冲击、防水、耐温等耐用特性,可以让用户放心使用,确保数据的安全性。
