柔性印刷电路的优点和缺点
柔性印刷电路板(FPC)由聚酰亚胺或聚酯薄膜制成的高柔韧性和优质柔性印刷电路板。它具有布线密度高,重量轻,厚度薄,弯曲性好的特点。
FPC的特点:
简短:装配时间短
所有线路都已配置,可以保存多余线路的连接工作;
小:小于PCB
它可以有效地减少产品的体积,更方便携带。
光:比PCB(刚性板)重量轻
它可以减轻最终产品的重量;
薄:比PCB更薄
它可以在有限的空间内提高柔软度并加强三维空间的组装。
pcb
FPC的优势:
FPC是印刷电路由柔性绝缘基板制成,具有许多优点:
可自由弯曲,缠绕和折叠,可任意排列根据空间布局要求,可以在任何空间中三维移动和扩展。从而实现了元件组装和电线连接的集成;
FPC可以大大减小电子产品的尺寸和重量,适用于高密度,小型化,高可靠性的电子产品。因此,FPC已广泛应用于航空航天,军事,移动通信,笔记本电脑,计算机外围设备,PDA,数码相机等领域。
FPC还具有散热性好,可焊性好,易于组装,总体成本低等优点。刚柔性PCB的设计也弥补了柔性基板在元件承载能力方面的不足。
FPC的劣势:
初始成本高:
由于柔性PCB是针对特定应用而设计和制造的,因此启动电路设计的成本,布局和摄影板很高。除非有特殊要求使用软PCB,否则最好不要少量使用;
FPC更改和维修是困难:
制作柔性PCB后,必须从底图或编程光刻程序进行更改,因此不易更改。表面覆盖有保护膜,必须在修复前将其去除,然后在修复后恢复,这是一项相对困难的任务;
尺寸有限:
FPC通常在没有传统工艺的情况下通过批量生产制造,由于尺寸的限制,它不能制成非常长和宽的尺寸。生产设备。
容易损坏:
FPC很容易因人员操作不当而损坏。其焊接和返工需要经过培训的人员操作。
