印刷电路板提供强大的电路性能和耐用性。今天,从我们的手机到卫星,每个电子设备都包含用于路由信号的PCB。电子设备的紧凑尺寸主要是因为PCB上电路的紧凑制造。
PCB加速了技术的进步,并且可以在手掌尺寸的小工具中增加特殊的功能。在过去的几十年中,PCB技术已经实现了现代化,即每种应用都可以使用专用PCB。
尽管数以百万计的PCB是随着产量的增加,需求也在增加。但制造PCB是否如此简单?印刷电路板(PCB)制造需要敏感的处理和各种程序。 PCB制造过程涉及的基本步骤如下所述。
Gerber文件设计
在制造PCB之前,使用任何合适的软件(如Altium,Ares,Eagle或OrCAD)设计软电路。焊盘,轨道和整个PCB的尺寸取决于软设计的尺寸。由于设计是可编辑的,因此设计人员可以在硬件开发之前进行无限制的更改。
一旦设计了电路,就会彻底检查是否有任何错误路径或缺陷。因此设计得到了纠正。完成设计后,会创建一个Gerber文件,其中包含有关PCB设计的详细信息。
照片电影
这些Gerber文件用于打印照片胶片。电路设计的图像印在这些摄影胶片上,具有深入的细节。照相胶片的目的是在层上布置铜轨道。
设计的导电和绝缘部分用颜色区分。每层PCB至少生产两个薄膜。一个电影说明了层设计,而另一个电影显示了阻焊层。它们的放置需要按照软设计进行对齐。
光阻层沉积
原始PCB采用层压板的形式,带有环氧树脂芯和玻璃纤维基板。导电铜层粘合在PCB的两侧。目标是仅将铜层保持在导电路径上并将其从其余部分移除。铜层需要清洁且无污垢,否则在最终原型上可能会遗漏轨道标记。彻底清洁后,将光阻层粘贴在铜层上。
在紫外线照射下,在铜层上复制了一丝设计。痕迹硬化,用碱性溶液彻底清洗。除去设计迹线之外的区域上的铜层被移除。然而,痕迹仍然覆盖有光阻层。
光学打孔
使用光学冲头将各层冲压在一起。必须特别注意层对齐,以确保正确冲压对准孔。
然后机器使用光学扫描技术扫描硬设计。机器从内部扫描整个结构,以确保没有瑕疵。根据Gerber文件中的设计检查每个轨道。
数字副本用作机器的模型设计。如果检测到任何瑕疵,机器会显示详细信息以供操作员协助。如果没有缺陷,PCB将移向下一阶段。
粘合层
< p>
这些层在此步骤中完成,现在需要使用粘合压力机将它们粘合在一起。通过在机器上的销钉中沉降,所有层都充分对齐。压力,热量和冷却水平需要精确,自动化机器根据需要对其进行控制。将各层粘合在一起后,最终产品就会形成。
钻孔
需要钻孔板以放置通孔。通孔的直径可以变化,但在大多数情况下,通孔的直径接近100微米。定位和钻孔过程非常精细,现代系统可自动完成此过程。
通常,CNC机床可根据设计要求精确定位和钻孔。钻头的转速接近150,000 rpm,但由于钻孔有各种孔,钻孔过程需要相当长的时间。后来的通孔填充有过孔。
铜沉积和层成像
进行化学沉积过程以融合多层。该产品浸泡在化学品中,薄铜层沉积在表面上。铜也沉积在孔的内部。
根据PCB设计,光阻层粘贴在外层上。紫外线照射在其上,用于硬化光阻层。
镀铜和蚀刻
用光阻层覆盖的电路板部分用铜电镀。镀铜后,产品镀锡,确保在最终原型上保存痕迹,并去除不必要的铜标记。
在蚀刻过程中,不需要的铜被去除,留下电路设计。
焊锡掩蔽和喷墨写作
硬件彻底清洁,并在其上涂上阻焊油墨。如果使用这些PCB制造敏感产品(如卫星),则焊接强度需要很强,为此,它们镀有金或银。
与元件和电路板相关的信息使用喷墨书写将规格打印在纸板上。
测试
在开发和完成PCB之后,将执行各种测试以确保PCB执行所需的功能并且可靠。
