在迹线的Via孔附近添加Via的功能和原理是什么?
如图所示,在迹线的Via孔附近添加Via的功能和原理是什么?
PCB板的过孔根据其功能进行分类,可分为以下几种类型:
< p>
1。信号通过(通过结构需要最小的信号影响)
2。电源,接地通孔(通孔结构需要最小的过孔分布)
3。散热通孔(通孔结构需要通孔的最小热阻)
上述通孔是一种接地通孔。
在Via孔附近添加接地通道是信号的最短返回路径。
注意:信号位于层的通孔中,这是阻抗的不连续性。信号的返回路径将与此断开。为了减小信号返回路径所包围的区域,必须在信号通路周围放置一些接地。 Viaholes提供最短的信号返回路径并减少信号的EMI辐射。随着信号频率的增加,这种辐射显着增加。
信号的回流图如下:
< p>
在什么情况下我应该使用更多的洞?
实际上在以下三种情况下会发生:
1。接地孔用于散热;
2。接地孔用于连接多层板的接地层;
3。用于高速信号分层的通孔位置。
但所有这些情况都应该保证电源完整性。
在目前的电子产品中,一般EMI测试范围高达1Ghz。然后1Ghz信号的波长为30cm,1Ghz信号的1/4波长为7.5cm = 2952mil。也就是说,如果通孔的间距可以小于2952密耳,则可以很好地满足地层的连接并且可以实现良好的屏蔽效果。一般来说,我们建议每1000密耳一个孔就足够了。
