随着今年Intel最新九代酷睿处理器的推出,一大波游戏本也赶上升级的大潮,这对于玩家来说也是一次超爽性能体验的盛宴,这其中包括备受玩家追捧的惠普光影精灵系列,如今也迎来了第五代的推出,我们本文评测的惠普光影精灵5游戏本绿色版,目前也已经在苏宁易购线上销售,近期、尤其是刚刚毕业的同学,想要畅玩整个暑假,这款惠普光影精灵5可一定不能错过!
在外观上,惠普光影精灵5采用了全新的ID设计,相比上一代整机变得更加轻薄,而且采用了三面窄边框设计,大大提升了屏占比,144Hz电竞刷新率,让游戏画面不再卡顿和延迟。而在硬件方面,这款游戏本搭载第九代英特尔酷睿i5-9300H处理器,GTX 1660Ti Max-Q独显,拥有8GB DDR4内存和M.2接口的512GB固态硬盘,此外就是在散热方面,全新的光影精灵5增大了风扇的面积,2个加大的出风口,所以整机运行更加稳定,相信依然将成为今年夏天最热销的游戏本产品。
接下来我们就从外观、硬件性能、散热、游戏体验等几个方面,来详细了解一下这款全新的惠普光影精灵5游戏本,到底值不值得买,看完就知道了。
外观设计
全新的惠普光影精灵5依然是黑色为主,A面中间是绿色镜面圆形HP LOGO,彰显HP本色,高贵大气。边缘处采用了斜切削边处理,在视觉上会显得更加轻薄。相比上一代,机身薄至23.4mm,重量也仅有2.25kg,所以也更加适合便携。此外,转轴两侧的对称切边相比上一代也更大一些,立体感更强。
窄边框是今年游戏本的一个主流趋势,增加屏占比的同时还能减小机身体积。惠普光影精灵5采用的是三面窄边框设计,并且在上边框还保留了网络摄像头,所以整体的机身相比上一代也是轻薄了一些。屏幕方面,15.6英寸的全高清IPS屏,分辨率为1920×1080P,并且拥有72%高色域,令游戏画面色彩更加逼真和惊艳。当然,最令玩家欣喜的就是可选配144Hz高刷新率,加上GTX 1660Ti Max-Q独显的输出,在游戏方面毫无疑问能带来更加流畅无卡顿的体验。
之所以被称为是绿色版,除了A面的圆形LOGO,就是绿色修边的键盘了,加上可开关的LED背光,在昏暗的游戏环境里,显得更加深邃和具有神秘感。勾边的WASD按键,一眼就能识别,游戏走位快准狠。按键触摸十分舒适,反馈力度适中,噪音低,用一次就能爱不释手。此外,我们也可以发现,相对于转轴区,整个C面是下沉的,当合上屏幕时,整机没有突兀的地方,平整而轻薄立刻就显现出来。
一体化大面积触控板,范围大更自如,触感顺滑,定位精准一般使用或办公可以无需外接鼠标。
除了绿色的键盘,C面令人眼前一亮的地方就是后部的菱形格栅,凹凸有致的设计极具立体感,这里就是音箱系统的所在,内置两个超大尺寸、圆形的音箱,经过B&O认证的音效调节,音效非常震撼,无需专业的耳机,仅仅惠普光影精灵5的音箱就足够听歌、玩游戏。
接口方面,因为惠普光影精灵5的机身设计已经非常轻薄,但是在接口上依然提供了足够的配置。机身左侧包括SD读卡器, Type-C(支持视频输出),RJ45接口,USB 3.1 Gen1和标准HDMI接口。
机身右侧包括电源,两个USB 3.1 Gen1接口和耳机/麦克二合一接口。所以无论从数量还是性能,这些接口都能适应最新的外设装备,甚至在未来的几年里都不会落伍。
跟很多游戏本在机身后部提供接口不同,惠普光影精灵5机身的后部,中间是屏幕转轴,两侧是散热出口,而且全新的惠普光影精灵5对风道及散热模组都进行了改良,内置双风扇,尺寸增大22%,提升了85%的空气流通量,有效出风面积提升172%,结合四热管的设计及脚垫位置的调整,带来更强的散热表现,给玩家带来酷爽的游戏体验。
机身底部提供了较大面积的进风格栅,以及4个角的脚垫,既起到防滑的作用,也能抬高机身利于空气循环。此外可以看到,在机身的侧面采用了斜切设计,与A面的斜切相呼应,形成更加轻薄的视觉感。
关于惠普光影精灵5的外观设计我们就介绍到这里,实际上可以看到,这一代的光影精灵融入了此前多个版本经典的设计元素,在更多的细节上进行优化,最终还是给玩家提供更舒适、更酷爽的游戏体验。接下来我们继续对这款游戏本的硬件性能进行评测,从外到内,更为全面地认识惠普光影精灵5游戏本。
硬件性能评测
在还没有评测之前,我们首先看一下惠普光影精灵5的内部结构,紧凑、布局工整、散热面积足够大,是第一印象。双风扇、两个主散热管、两个辅助散热管,两进两出4风道。固态硬盘上覆盖了散热片,同时也起到隔离保护的作用。左下角是预留2.5英寸机械硬盘位,提供了支架和连接线,轻松就能扩展;支持DDR4 2666规格的双内存卡槽,以及集成蓝牙5.0的Intel 9650NGW千兆无线网卡,在硬件的选择上,这款游戏本绝对都是上乘良品,这也是性能的保证。
处理器
我们评测的这款惠普光影精灵5搭载第九代英特尔酷睿i5-9300H处理器,核心代号Coffee Lake-H Refresh,14nm工艺,4核心8线程,8MB缓存,基础频率2.4GHz,最大睿频4.1GHz,在参数上更加接近上一代的酷睿i5-8300H (2.3GHz-4GHz)。此外,这款处理器的热设计功耗45W,集成 Intel UHD Graphics 630核显。CPU-Z测试多核任务得分2304,单核任务476,足以应对要求苛刻的应用和游戏。
对于多核和单核的计算、渲染能力,我们使用CINEBENCH R15进行测试,最终多核得分859cb,单核得分172,超过Core i7-7920HQ的830cb,所以在处理器的综合表现上,这款i5-9300H值得信赖。
显卡
英伟达在去年发布了带有光影追踪技术的RTX20系显卡,没想到今年又转身推出了GTX 16系独显,但是这样的策略对于大多数玩家来说,反而是一种普惠, GTX10系显卡更具高性价比,而且GTX16系相比GTX 1050和1050Ti的入门还是要高出不少的,这也就是今年为什么主流游戏本都采用了GTX16系的主要原因。
这款惠普光影精灵5在显卡方面采用的是GeForce GTX 1660Ti Max-Q独显,6GB GDDR6显存,这款显卡主要应用在轻薄游戏本上,以牺牲较少的性能来换取一定的功耗,同时降低对散热的需求。这款处理器除了功耗,其它在规格方面与GTX 1660Ti是一致的,同样是图灵架构,12nm工艺,纹处理1536单元,192bit位宽。从应用的角度来说,这款处理器在1080P分辨率下,几乎可以胜任所有主流游戏,以及足够应对日常的图形图像设计、视频渲染的处理。
接下来我们用3DMARK来对显卡的基准性能、尤其是游戏性能进行测试,最终结果以柱状图的形式来展示。包括:
Time Spy (Directx 12)得分:4693
Time Spy Extreme(4K Directx 12)得分:2175
Fire Strike Ultra(4K Directx 11)得分:2684
Fire Strike Extreme得分:5652
Fire Strike得分:11036
Sky Diver得分:25890
内存与硬盘
一款笔记本性能的优劣,不是某一个硬件足够强大就行了,处理器和显卡是核心,但是同样少不了内存、硬盘等硬件的支持,才能最大发挥其性能优势。惠普光影精灵5配备了8GB DDR4 2666内存,而且提供了双内存插槽,给升级留下空间。AIDA64内存测试读取的速度为20095MB/s,写入速度18842MB/s,已经处于中高端水平,如果升级到16GB双通道,肯定能获得更高性能的提升。
比较令人欣慰的是硬盘,这款笔记本提供了M.2接口的512GB NVMe PCLe固态硬盘,CrystalDiskMark实测顺序读取速度达到了2809MB/s,写入速度为1946.9MB/s,达到了高端水平的标准,另外,还预留了一个2.5英寸硬盘位,所以在扩展性上无需担心。
散热
硬件测试的最后部分我们再来看看散热,这款惠普光影精灵5在机身体积缩减的情况下,内部风扇的面积还增大了22%,并且采用了更大面积的导热管,机身部分则提供了两进两出4风道,并加大了背板的开孔和机身后部的散热口,总之非常给力。
从散热系统上来看,散热的配置已经可谓是豪华,反应到机身表面是怎样的呢?我们再用AIDA64运行烤机测试一下,可以看到位于键盘区的温度最高仅54°,实际感受到的键盘帽部位温度会更低,而底部最高温度59°,位于通风格栅处,这样的温度基本上是最高性能全开模式下,所以实际日常应用肯定要比这个测温低得多,基本感觉不到。
游戏体验
在游戏测试这个环节,我们分别体验了《绝地求生:大逃杀》、《战地风云V》、《刺客信条:奥德赛》、《古墓丽影:暗影》和《地铁:离去》,这几款游戏都算是主流大作了,对硬件性能的需求相对也是比较大。
首先是吃鸡游戏,虽然是在训练场模式,但是帧数一直可以保持在90以上,这是一个非常流畅的成绩,而且CPU的温度在80°上下,GPU温度在75°上下,风扇全速运行后温度均略有下降,但频率保持。
刺客信条游戏图形DX11,图像品质100%,刷新率60Hz,垂直同步关闭,最终可以获得100帧及以上的速度,GPU温度77°,CPU无降频,画面显示效果细腻流畅,运行无压力。
战地风云V对硬件的消耗反而不是很大,60多帧的速度足够流畅和看到细节,CPU和GPU的功耗温度也小了一些,也是可以流畅运行。
古墓丽影内置的显示测试,直接选择高模式,垂直同步关闭,时间抗锯齿,平均帧速为62,渲染帧数9641,实际上我们多次运行下来,有的甚至比这个帧数还高,可见GTX1660Ti Max-Q这款显卡还是给力的。
《地铁:离去》这款游戏的选项里有针对RTX的设置,在这款显卡里也能开启,但是帧数太低,基本上不能继续下去,关闭后,帧数达到70以上。
以上我们测试的这几款游戏,想要完全实现最高画质的运行,实际上对于惠普光影精灵5的硬件配置还是有些压力的,毕竟这是i5-9300H和GTX1660Ti Max-Q显卡,但只要降低那么一点点需求,就能获得流畅的体验了。
评测总结:
全新的惠普光影精灵5在延续经典设计的同时,更多地是在细节上的优化,而绿色的搭配让这款游戏本更有辨识度。此外,无论是轻薄便携的机身,还是窄边框、可选配的144Hz刷新率的屏,可见惠普光影精灵5都在紧跟或领先科技之潮。
