Redmibook笔记本深度评测 笔记本的下一个创新风口在哪里
在几乎被人人看衰的PC市场环境下,谁也没想到一向主打超高性价比的红米手机品牌,居然推出了一款RedmiBook 14笔记本,几乎不用猜测,大家都能想到这就是一款高性价比的产品,从3999元到最高配的4999元,RedmiBook 14这是来搅局的吗?对于消费者来说,这当然是好事儿。但RedmiBook 14的出现并非偶然,也并非搅局,就像雷总说的,在AIoT未来战略中,笔记本是人机交互的副中心,是一个非常重要的入口。而RedmiBook 14就是Redmi着力打造AIoT生态圈的代表产品,所以,RedmiBook 14的推出也就顺理成章了。
尽管整个PC市场确实不容乐观,但是一款较高配置的笔记本依然价格不菲,而作为新兵的RedmiBook 14又如何破局存在呢?从性能配置上,RedmiBook 14最高搭载第八代英特尔酷睿i7处理器,配备英伟达MX250独立显卡,以及8GB内存、512GB固态硬盘,并且续航超过10小时,价格仅4999元,不得不叹服Redmi在性价比上神一样的存在,估计也只有Redmi敢如此“嚣张”。但是这样的笔记本究竟怎样?是否能达到我们的期望值呢?不妨来实际看一看再下定论。
外观解析
相信大家对小米笔记本的简洁设计印象深刻,而RedmiBook 14在外观设计上与之最大的区别就是在A面上印上Redmi的LOGO,而且还加上了DESIGNED BY XIAOMI的字样,这样的处理一方面来自于自信,另一方面有了辨识度,而且看上去多了几分清新文艺范儿。RedmiBook 14整机重量仅为1.5kg,机身最厚处为17.95mm,拿在手里很有质感,放在包里随时携带也不觉得累赘。
银色极简的机身,A/C/D面均采用金属材质,边角做了圆滑处理,更加细腻而有质感。从外观上看,这绝对不是一款主打性价比的产品,更像是专为商务精英和追求文艺而小清新的年轻人所打造的高端精品。
打开屏幕,16:9舒适的黑色边框还做了窄边框设计,左右边框的宽度仅为5.75mm,14英寸1080p全高清防眩光屏幕镶嵌其中,屏占比高达81.2%。屏幕的下方边框中间是RedmiBook LOGO,需要说明的是,这款笔记本没有配备摄像头,一方面是笔记本上的摄像头早就一如鸡肋,另一方面当然也是为了缩减成本,把好钢用在刀刃上岂不是更好?
C面采用一体化设计,键盘区下沉,给键盘留出一定高度,金属的材质既保证了机身的强度也更加有利于散热。全尺寸黑色的键盘,喷砂表面处理,手感比较顺滑,但缺少LED背光,这对于在环境光线不是很好的地方肯定还是不便的。
得益于窄边框的设计,实际上现在14英寸的机身都不算大,所以在整个C面可利用的空间也不多。这款RedmiBook 14的触控板看上去并不是很大,而且略微靠左没有设计在中间,对于轻薄本来说实际上居中的触控板更加合理,使用更加方便。当然也没有配置指纹识别,好在并不是特别需要的,想要解锁速度快,实际上RedmiBook 14有更好的解决方案,下文中我们会介绍到。
接口方面,RedmiBook 14在机身左侧提供了2个USB 3.0,一个全尺寸的HDMI,圆形的电源接口,还支持1C快充技术,35分钟即可充电达50%,加上10小时的续航,RedmiBook 14的移动办公特性立刻突显。
机身的右侧是一个USB 2.0接口,比如连接鼠标、其它兼容硬件等,也是一个不可或缺的存在。3.5mm标准音频接口,连接有线耳机或者接驳2.0音箱,不管是打游戏还是影音娱乐,都十分方便。
RedmiBook在底部,前后两个长条形脚垫,既防滑也起到抬高机身利于散热的作用,底部的较大面积的通风格栅,给机身内部提供更多循环。前部两侧的格栅是音箱部分,这款笔记本搭载了DTS专业音效的音箱,不仅声音足够大,音质表现也相当不错。此外,这款笔记本还预装了正版的Windows 10系统、Office家庭和学生版办公软件,以及在硬件上,NV、HDMI、DTS的认证标贴也被贴于底部,让C面掌托上保持极简风格。
从上面的外观来看,这款RedmiBook 14首先还是保持了简洁的设计风格,但是全金属材质的机身一点儿也看不出廉价感,所以高性价并不是说一定要牺牲配置和外观设计来做代价。如果一定要挑剔,屏幕的边框没有采用全玻璃贴合,没有摄像头,没有键盘背光,没有指纹识别,没有Tpye-C接口,如果这些不是你最在意的,那么RedmiBook 14没有缺陷。
在还没有着手对硬件性能进行评测之前,我们有必要对RedmiBook 14笔记本的几个亮点功能做一下介绍,一个是系统内置的小米画报,它可以提供及时更新的海量高清高品质壁纸,让你的桌面随时更具新意。另一个就是与小米手环3搭配,可实现笔记本系统登录的快速解锁,也可以称之为一项黑科技。
小米画报
还在每天面对着Windows那一成不变的桌面壁纸吗?还用为了一张壁纸而搜遍网络吗?有了小米画报这一切就将变得更加简单了。小米画报是一款非常简单的应用,预装在系统里,默认联网后自动更新桌面壁纸,当然,你可以选择更新的时间,或者选择不自动更新。
小米画报界面导航包括推荐、发现、热门、本地,其中本地是指笔记本上存在的、最近使用过的壁纸,而想要发现更新的,随时更换不一样的,那就在其它几个标签上找找看吧。
壁纸的种类非常丰富,比如风景、明星、知名杂志封面、卡通、动物,以及各做美术作品等,都可以随时设置为当前桌面壁纸。只不过,有些壁纸在尺寸规格、清晰度等方面,并不一定适合做桌面,所以也希望未来小米画报能主要推送更加高清、规格尺寸分类的壁纸。
快速登录
在前面我们说了,RedmiBook 14不仅仅是一款笔记本,它还是Redmi AIoT生态圈的一部分,那么很显然,RedmiBook 14肯定不能独立存在,未来还会有更多生态圈的智能产品能够与笔记本实现连接。所以RedmiBook 14首先与最新推出的小米手环3进行绑定,就能实现系统的快速登录。
在正常情况下,系统的登录主要包括账户密码、PIN码、指纹识别、Windows Hello面部识别等,账户和PIN密码是基础,但却是登录最慢也是最不安全的两种。另外两种更加安全,登录速度也快,但只有较为高端的商务本上才会集成,况且功能依然很单一。而RedmiBook 14与手环3的搭配,可以说是一次AIoT的尝试,虽然目前只是用于系统的登录,但是当笔记本与智能手环连接后,能够互动的东西肯定更多。
通过系统内置的“小米智能解锁”应用,与小米手环3进行绑定设置后,就可以自动解锁并登录系统,相当于输入了PIN码。其使用场景是,当你打开电脑并登录系统,或者是离开后电脑锁屏,回来后登录。当手环靠近笔记本时,系统就会通过蓝牙连接自动感应并对系统进行解锁。
实际的体验中,一个是感应的距离,办公室环境,大约4米之外就比较难感应到了,距离越近感应的速度越快。实际上,这个感应的距离应该是 越近越好,而不是你离开20米了还能解锁。此外,当笔记本处于锁屏状态,手环靠近后,并不是每次都能很快唤醒屏幕并顺利登陆,可能需要借助任意按键才能唤醒或激活连接。如果遇到手环不能感应解锁,则仍然需要手动输入PIN码解锁登陆。
与小米手环3的连接,是一次智能硬件生态的尝试,也是目前PC产品打破常规的创新尝试,PC市场乏力,其实也是与同质化严重、缺乏创新、产品单一不无关系的,而AIoT的加入可以算作是一次突破。
硬件性能评测
RedmiBook 14如此低的价格,在硬件性能上到底能不能胜任?可能是众多用户最为关心的话题,毕竟买来的笔记本不是样子好看就行了,作为生产力工具,它更需要能高效而稳定地处理日常工作。继续来看看吧。
处理器
最高配的 RedmiBook 14搭载了Intel Core i7-8565U处理器,代号为Whiskey lake,这款处理器采用改进的14nm工艺制造,4核心8线程,基础频率2.0GHz,最大睿频频率可达4.60 GHz,8MB高速缓存,TDP15W,集成Intel UHD Graphics 620显卡。CPU-Z多核任务的测试得分达到了2066.2,单核测试得分达到466.8,非常不错的成绩。而且这款处理器自去年推出之后,一直都是移动便携本中的高配之选。
红米
Cinebench R15测试多核分数564,单核179cb。而最新的Cinebench R20测试多核得分1188cb,单核得分420。从计算能力而言,这款处理器足以在未来的几年内都不会落伍,也肯定能够胜任各项日常工作。
如果按照不到5K的价格,这款笔记本就算用集显我觉得也没什么问题,但Redmi终归是Redmi,就是走不同寻常路,除了高配的处理器,在显卡上也直接搭载了NVIDIA GeForce MX250 GDDR5 2GB显存的独立显卡,而且是TDP25W的标准独显,所以RedmiBook在硬件配置上,没有缩水,都是实打实的用料。
红米
3DMARK 测试中,其中基准测试Time Spy的得分为1223,Sky Diver得分为10143。这款显卡也是今年高端商务本所青睐的一款显卡,所以应用在RedmiBook 14笔记本上,绝对物有所值,毫无喷点。
RedmiBook 14的定位是轻薄便携商务本,但是因为搭载了八代酷睿i7-8565U处理器和满血MX250独显,所以在性能上肯定不弱,除了足够应对日常的网页浏览、文档处理、图形图像的设计等工作,当然也可以玩玩《英雄联盟》这样的游戏,60 FPS稳定的帧率足够流畅无卡顿运行。
硬盘与内存
这款笔记本在存储方面配备了512GB的三星固态硬盘,对于日常办公的文件存储足够使用,这也是今年较高配置的容量。但是唯一的遗憾就是这块固态硬盘的接口为SATA接口,虽然开机时间还是很有保证的,但是在文件的读写速度方面多少还是会受到影响。
红米
使用CrystalDiskMark实测硬盘的读取速度为550MB/s,写入速度为514.6MB/s,实际上就固态硬盘本身来说,这样的速度毫无问题,而且是三星固态,在速度和稳定性方面,表现都还不错。
红米
内存方面,这款笔记本采用的是8GB DDR4-2400单通道,所以其读取的速度为18106MB/s,写入的速度为17961MB/s,需要说明的是,这款笔记本内存是集成在主板上的,所以无法更换或者扩展升级,但就8GB的内存来说,也同样足够胜任日常工作。
续航时间
这款笔记本内置锂离子聚合物电池组,额定容量3090mAh/46Wh,续航时间PCMARK Work模式达到了将近9小时的续航,还剩余15%的电量未关机,而且在日常办公环境下,如果运行的程序不是很多,电池容量显示90%,差不多能在10小时以上。所以对这款笔记本的续航能力毋庸置疑。
此外,值得说明的是,这款笔记本还支持1C快充技术,半个小时左右就能充电50%,就能满足将近5个小时的使用,所以对于经常移动办公的用户,可以根据外出的时间和使用情况来决定是否携带适配器,毕竟出门在外,少带一件是一件。
评测总结:
如果说笔记本的下一个创新风口在哪里?那可能就是AIoT。而RedmiBook 14笔记本的进入,并非是盲目,更不是搅局,超高性价比只是对一些不常用、不重要的配置做了取舍,用户没有必要为了一个不常用、甚至根本不用的配置而买单,简单,好用,不就是最好的嘛!
