影驰HOFProM.2SSD上手 性能上有了巨大的提升
1.3w人已加入
前不久我们评测过了影驰全新推出的HOF M.2 SSD,它各方面的性能表现都非常出色,空前豪华的散热铠甲也是让人眼前一亮,独特的热管散热设计能有效压制住群联主控的巨大发热量。
而这次我们又收到了一款影驰全新推出的M.2接口SSD,命名为影驰HOF Pro M.2 SSD,听名字就知道它是影驰HOF系列的升级款,至于升级在哪些地方,性能上又有何变化,我们就通过下面的上手试玩来瞧瞧吧。
本次我们试用的是影驰HOF Pro M.2 SSD是国内第一款正式上市的PCIe 4.0 SSD,首发提供1TB、2TB两个容量版本,后续还会增加500GB容量版本。
下面则是影驰HOF Pro M.2 SSD和HOF M.2 SSD的官方规格对比,如下:
SSD
与上次影驰HOF M.2 SSD相对比,这款影驰HOF Pro M.2 SSD最大的不同就是升级了主控,采用了Phison(群联)发布了PCIe Gen4 x4 SSD主控——PS5016-E16。
在全新的通道下,影驰这款SSD的连续读写高达 5000/4400 MB/s,4K随机读写达到了 750/700K IOPS,性能相比影驰HOF M.2 SSD也有了巨大的提升,接近SATA SSD的10倍,这一切的变化都源于全新的PCle 4.0规范。
什么是PCle 4.0?
先来了解一下PCIe是做什么的。PCIe是最早由英特尔提出的新一代的高速串行计算机扩展总线标准,用于取代之前的PCI等接口,目前市面上的PCIe已经经历了1.0、2.0和3.0版本。
目前PCIe 3.0是当下最主流的规范,传输速度到达984.6MB/s。
而今年随着AMD锐龙三代的到来,X570主板在消费级领域首发带来了全新PCle 4.0规范,其传输速度直接翻倍,传输速度到达1.969GB/s。
而SSD也因此从中获益匪浅,更充足的带宽将大大提升了其读写速度,下面我们就来具体看看今天这款影驰HOF Pro M.2 SSD的表现。
外观赏析
包装的风格和上次的HOF M.2 SSD一样,不过这次我们拿到的是2TB版本。
盘体采用标准的2280规格尺寸、M.2接口,并继承了HOF系列一贯的特色设计风格,采用定制的纯白色PCB和白色外观,搭配白色的显卡与主板、机箱的话,颜值爆表。
散热方面,影驰HOF Pro M.2 SSD采用全尺寸铝材+铜管组合,能够有效覆盖全部发热部件,大幅增强了SSD的散热能力。
散热片通过卡扣和背胶双重固定,非常牢固,而以穿梭风雪的神箭为原型的散热片也为主机增添了不少色彩,不过也因此这款SSD很难塞进笔记本里了。
影驰HOF Pro M.2 SSD正面
影驰HOF Pro M.2 SSD反面
影驰HOF Pro M.2 SSD采用的是双面PCB布局设计,其中一面包括主控、缓存和两颗存储芯片,另一面是另外两颗存储芯片和缓存,同时还印着HOF的LOGO。
影驰HOF Pro M.2 SSD搭载的是群联旗下顶级SSD主控芯片PS5016 -E16,该主控采用28nm 制程,支持8个NAND通道和32颗闪存芯片,接口数据率800MT/s,支持最新的96层3D TLC/QLC闪存,内部集成智能温控和多种数据纠错机制,并完美支持AMD X570主板/三代锐龙处理器平台。
闪存颗粒方面则是来自东芝的原厂颗粒,3D TLC类型,96层堆叠,编号型号为TABHG65AWV。
缓存则是来自SK 海力士,DDR4-2666缓存颗粒,型号为H5AN8G8NCJRVKC,正反面各一颗。
性能测试
因为目前只有AMD三代锐龙平台支持PCIe 4.0,我们将使用Ryzen 7 3700X+X570主板的搭配测试该SSD在PCIe 4.0模式下的性能表现。
PCIe 3.0测试我们不选择在BIOS中切换PCIe通道模式,而是将CPU换为Ryzen 7 2700X来强制屏蔽PCIe 4.0模式,模拟实际使用情况。
SSD测试项目中使用的多数都是新版测试软件,包括CDM 6.0、AS SSD Benchmark 2.0、Anvil Pro等,具体如下
CrystalDiskInfo信息识别:
SSD
通过CrystalDiskInfo软件可大致了解该SSD的运行状况,这款影驰HOF Pro M.2 2TB SSD固件为EGFM10E3,走全新的PCIe 4.0 x 4通道,NVMe 1.3标准,待机温度为36°C,属正常范围。
CrystalDiskMark 测试:
SSD
走PCIe 3.0×4通道与走PCIe 4.0×4通道性能测试
在CrystalDiskMark测试中,此款影驰HOF Pro M.2 2TB SSD在1G文件的测试中,走PCIe 3.0×4通道时持续读写速度达到了3289.4MB/s、3154.4MB/s。
而走PCIe 4.0×4通道时持续读写速度高达4987.8MB/s、4262.2MB/s。
可以看到在全新的PCIe 4.0 x4(8通道)加持下,影驰HOF Pro M.2 SSD的连续读写速度有了直线飞跃,其中连续读取提升高达51.6%,连续写入提升也达到了35.1%,如此性能在目前的M.2 SSD产品中也算是独领风骚了。
AS SSD Benchmark测试:
SSD
SSD
PCIe 3.0:AS SSD Benchmark 1GB和10GB测试
SSD
SSD
PCIe 4.0:AS SSD Benchmark 1GB和10GB测试
在AS SSD Benchmark测试中,此款影驰HOF Pro M.2 2TB SSD在PCIe 3.0模式下,1GB大小顺序读写速度为2876.51MB/s,2837.94MB/s,4K随机读写性能为59.4MB/s,121.85MB/s。
切换至PCIe 4.0后,顺序与4K读写成绩均有较大幅度提升,顺序读写为4205.57MB/s,3882.11MB/s,4K随机读写为67.44MB/s,168.93MB/s。
把文件放大到10GB之后,连续读写速度几乎没变,整体表现还是不错。
Anvil`s Storage Utilities测试:
SSD
PCIe 3.0:Anvil‘s Storage Utilities跑分
SSD
PCIe 4.0:Anvil’s Storage Utilities跑分
在Anvil`s Storage Utilities测试中,此款影驰HOF Pro M.2 2TB SSD在两个通道模式下分数相差了4千分,PCIe 3.0模式下顺序读写成绩为2730.67MB/s,2618.93MB/s,PCIe 4.0模式下顺序读写成绩为3856.87MB/s,3849.62MB/s。通道升级带来的速度提升还是非常可观的。
TxBench测试:
SSD
PCIe 3.0:TxBENCH跑分
SSD
PCIe 4.0:TxBENCH跑分
这一项的性能与前面的CDM比较相近,读取性能近5GB/s,写入性能达到4327.399MB/s。
不过,到了这种程度的速度之后,更多的并不是比拼持续读写的性能,而是大容量文件下的速度保持能力了,所以马上把HD Tune拿出来测测吧。
HD Tune Pro大容量压力测试:
SSD
SSD
PCIe 3.0:HD Tune Pro压力测试
SSD
SSD
PCIe 4.0:HD Tune Pro压力测试
HD Tune测试可以利用高达40GB的测试文件,轻松跨越了缓存的临界值,去掉了产品缓存的加速作用测算出了这款产品颗粒的真实成绩。
在测试中这款产品颗粒无论是在PCIe 3.0还是PCIe 4.0模式,前一段的读取速度都有些不稳定,但很快恢复平稳。而写入速度全程保持稳定,没有出现掉速现象。
在PCIe 3.0模式下,HD Tune Pro测试颗粒读写速度分别为1412.2MB/s,1401.9MB/s。在PCIe 4.0模式下,读写速度分别为2041.7MB/s,1969.1MB/s。
影驰HOF Pro M.2 2TB SSD满载温度测试:
随着全新的PCle 4.0规范的到来,M.2 SSD在性能的确有了巨大提升,但同时也面临了更严峻的考验。
众所周知,高性能的M.2 SSD一直饱受发热困扰,发热增加带来的负面影响就是过热保护,一旦达到了温度上限,SSD就会采取降低主控频率等措施减少发热,这时候就必然会影响SSD性能。
不过由于影驰HOF Pro M.2 SSD搭载了空前豪华的散热铠甲,经过了20分钟的连续数据读写测试,其表面温度最终稳定在了41°C,且传输过程中没有出现异常掉速现象,用手触碰固态硬盘散热装甲可明显感受到热量。
SSD
在20分钟的数据读写测试后,我们也打开了CrystalDiskInfo查看软件显示温度信息,最终软件温度数值稳定在了60°C,在高性能SSD中这个温度还能算中规中矩,马甲的散热效果还是比较好的。
总结
我们对PCIe 4.0规格固态会制作一个SSD数据库,每次评测新固态时将会不断补充完善这个表格,欢迎持续关注我们的数据库,有什么修改的意见和建议也欢迎大家提出。
SSD
影驰HOF Pro M.2 SSD作为影驰HOF系列中的新一代产品,与目前产品相比,其外观和闪存都没多大变化,主要是换了群联PS5016 -E16主控。
由于群联PS5016 -E16走的是全新的PCIe 4.0 x4(8通道),其性能上有了巨大的提升,其连续读写速度高达 5000/4400 MB/s,4K随机读写达到了 750/700K IOPS,在目前的M.2 SSD里面也算是独领风骚。
为了确保最佳性能,影驰这款SSD在散热上也是下足了功夫,除了主控的智能温控之外,搭载的空前豪华的散热铠甲不仅美观,散热效果也是十分显著,能够很好的保障SSD在长时间高速运行下拥有极速稳定的性能,但其高度显然是难以塞入笔记本平台。
不过虽说这款SSD的性能是很强,但必须搭配X570主板、第三代锐龙才能够有极致的体验。
建议新装机第三代锐龙的用户使用,如果你是旧电脑升级/加装SSD的话,就没必要选这个了,也发挥不出它全部的性能,毕竟这个也很贵。
目前这款影驰HOF Pro M.2 SSD的1TB、2TB版本对应售价分别为2999元和4999元,拥有5年质保+VIP绿色通道的优质服务,可谓是实实在在的土豪玩物。
