0.6mm PCB是印刷电路板的中间厚度,对于双面PCB是正常的,现在更多4层和6层PCB使用0.6mm厚度来固定更小更薄的电子设备。
根据您的规格和需求,层压板厚度。虽然,我们的团队提供1.6毫米(0.063英寸)的标准厚度。有时,必须考虑电路板芯厚度和阻焊层涂层的走线阻抗。在计算阻抗时,必须考虑保形涂层的后果,因为电路板通常覆盖在阻焊层中。通常,焊接掩模降低了细迹线上的阻抗。当迹线厚度增加时,阻焊层的影响相当小.0.6mm pcb是我们生产的常见产品。我们做了4层0.6mm PCB,6层0.6mm PCB和0.8mm PCB制造。
电路板表面处理的速率,可用性,使用寿命,一致性和装配处理各不相同。由于每种饰面都有其独特的优点,产品,程序或设置将定义适合应用的合适表面光洁度。我们建议我们的用户和设计师不断与我们协调,为所需的产品设计选择理想的表面处理。这将确保您为最终产品交付提供更优惠的价格。
Rayming PCB厚度范围:
0.2mm PCB 0.4mm PCB 0.6mm PCB 0.8mm PCB
1.0mm PCB 1.2mm PCB 1.5mm PCB 1.6 mm PCB
2.0mm PCB 2.4mm PCB 3.0mm PCB 3.2mm PCB
3.6mm PCB 4.8 mm PCB 5.6mm PCB
