Flex指定柔性电路
所有关于Flex指定柔性电路
柔性电路是根据一系列工程和文档要求构建的定制工程零件。 IPC?Association电子工业协会是电子行业参与者的全球贸易协会,它创建了一份规范文件IPC 6013,该文件适用于许多柔性电路应用。该商业文件与CAD数据和印刷相结合,用作产品规格。大多数灵活的电路制造商的内部质量标准基于IPC 6013.该文件定义了三类产品规格,第3类通常用于高可靠性医疗,军事和航空航天应用。在其他应用程序中,可以使用自定义的详细文档指定要求。看到几个不同的文件用于定义柔性电路部件号的要求并不罕见。以下是在高可靠性市场中指定灵活电路要求的典型文档列表:
采购订单
偏差(如果需要)
印刷和参考图纸
一般要求特定于客户的文件
行业规范如IPC文件
通常上述文件在/如果有的话,具有以下优先顺序是一场冲突。采购订单要求取代所有其他要求。偏差将取代打印包。一般要求文件将取代任何适用的行业要求。
采购订单
采购订单包含价格,时间表,条款和条件,并应参考包含附加要求的特定文档。在某些情况下,采购订单可能包含未在其他文档中指定或与其他客户文档冲突的特定要求。例如,如果已经就加速原型构建达成一致,则采购订单可以放弃一些质量记录要求。
偏差
偏差是印刷品上列举的要求的例外列表。许多客户对规范进行了冗长且有时艰巨的更改/批准过程。在这些情况下,创建偏差将允许他们根据新要求购买零件,而无需等待正式更改规格。
打印
打印件与CAD数据结合使用,以定义零件的形状,配合和功能。印刷品中包含大部分零件编号的特定要求。这通常包括材料,切割线,公差,表面光洁度,尺寸,特征位置以及特定于零件的其他元素。 “关键功能”维度和要求有时会因其独特性而突出显示。这些特征也可以指定为包括第一篇文章能力演示。
一般要求
这些通常不是特定于零件编号,但适用于更广泛的零件。在某些情况下,客户可以创建一个所有供应商必须遵守的一般要求文档。在其他情况下,它可能仅适用于特定类别的产品,例如电子元件。部分文件可能包括与批次控制,包装,测试,质量记录,高级质量计划和其他通用规范有关的要求。
行业文档
对于柔性电路,IPC 6013是最常用的文档,但可能还有许多其他文档,过程和测试方法。行业文件通常在采购订单,印刷品或一般要求文件中引用。制造商使用客户提供的参考文档来创建生产车间工作指令,以确保传达和满足规范。客户打印件和规格通常在这些工作说明中引用,并结合图片和插图来描述可重复的制造过程。
