什么是Flex PCB?
在柔性基板上粘合或不使用柔性覆盖层的铜迹线图案称为柔性电路或柔性电路PCB。这些柔性电路可以使用用于制造刚性电子电路的相同组件制造,唯一的区别是柔性电路可以根据产品的包装模制成任何所需的形状,而不会影响连接性。
Flex PCB已经在现代电子产品中声名鹊起,其性能,尺寸和重量都非常重要。便携式电子设备如硬盘驱动器,台式打印机和可穿戴设备是柔性电路最突出的例子。柔性印刷电路板也是高温和高密度应用的理想选择,例如石油和天然气工业中使用的不同传感器以及用于测量湿度,湿度和压力的传感器,因为柔性电路使用聚酰亚胺或类似聚合物作为基板。这些材料比其他刚性PCB材料更快地散热,因此可以承受极端温度。
根据IPC-2223规则设计柔性PCB:
使用相同的软件进行刚性和柔性PCB设计并不是一个好习惯。工程师应使用计算机辅助软件的柔性设计师套装来设计柔性电路,以检查元件放置,外壳组装和PCB间隙是否满足所有机械要求。根据IPC-2223B设计柔性电路时需要考虑的几条规则是:
孔到边距离:
选择外部边缘与非电镀内部通孔(NPTH)和切口边缘之间的最小距离时,最终残留材料不应小于0.5mm。
在确定所需导体层数时需要考虑以下几点:
柔性部分所需的信号走线数量。
电压隔离间距
需要阻抗
电压降要求
线宽取决于载流量
导体的弯曲面积考虑因素:
如果覆盖层或电镀终止有任何不连续性,柔性印刷线路不得在该区域弯曲或形成。弯曲区域中的导体应遵循以下考虑因素:
应垂直于弯曲方向
应在弯曲区域最大化
宽度应均匀
弯曲区域的层数应最小
应均匀分布
来源:IPC-2223B
单面和双面弯曲的最小弯曲估算:
单侧柔性电路弯曲估算公式
R =(C/2)[(100-E B)/ E B ] - D
双面柔性电路弯曲估算的公式为
R =(d/2 + c)[(100-E B)/ E B ] - D
然而,
R =最小弯曲半径(mm)
C =铜厚度(mm)
D =电介质厚度(mm)
=铜变形量(%)
双面弯曲“ d“表示总厚度,即2倍覆盖层厚度+基材厚度+铜厚度。
柔性电路覆盖层:
安装在柔性印刷电路板上的层压板,用于封装和保护外部电路称为覆盖层。通过适当的热和压力层压聚酰胺和粘合剂覆盖层,热量有助于粘合剂流动并填充迹线和衬垫之间的气隙。两种类型的焊盘是 单个裸露焊盘 和 组裸露焊盘。 组裸露焊盘是更优选的,因为它可以防止焊料在弯曲或弯曲时开裂,因为它为孔提供了刚度,弯曲位置和单个焊盘之间的区域更大。
在设计柔性电路之前,应参考IPC-2223B规则,以避免设计中出现任何电气和机械故障。
Flex PCB与刚性PCB的对比
柔性电路通过减少装配过程中的手工劳动减少了装配误差,节省了时间和成本刚性电路组件。自动化程序消除了人为错误和焊接电线,包装和布线的高成本。柔性电路不限于两个尺寸,根据应用的不同,它们可以切割或模制成任何配置,如RayMing PCB和组装,柔性PCB的一侧可以如果是250 mm,而第二面是无限的,您可以根据需要设计多长的PCB。像刚性PCB一样,柔性PCB可以是多层的。 RayPCB对于应对最复杂的设计挑战感到自豪,并且可以提供最多10层柔性PCB。
Flex PCB具有多种优势,例如:
改善热量耗散:
由于聚合物基板和印刷电路板的流线型设计,柔性PCB可提供更好的气流和散热。
可靠性:
在具有移动部件且没有故障的设计中,柔性PCB可以弯曲多达5亿次。由于聚酰亚胺的热稳定性,这些柔性PCB可作为表面贴装元件的更好基础。
包装减少:
由于所用基板的厚度,刚性印刷电路板通常是矩形和笨重的。 Flex PCB使用聚合物作为基板,在RayMing,我们提供柔性PCB,最大厚度为0.3 mm,最大铜厚度为2oz。 flex PCB的这些特性使其成为紧凑和敏感应用的理想解决方案。
介电常数:
Flex PCB提供更好的电气性能,因为它们的低介电常数允许电信号快速传输并降低噪声系数。更高的传热性能使组装工作变得简单快捷。
单组装:
柔性电路降低了组装成本用一个单独的柔性组件替换多个单个电路。这也节省了装配时间和材料。柔性板的长度没有限制,这就是为什么多个电路可以一次串联组装的原因。
刚性柔性PCB:
Flex PCB为刚性柔性PCB铺平了道路。将柔性电路和刚性电路板的优点结合在一起形成一个电路,已经产生了军事和航空航天工业的主要设备。当需要两块刚性板或带有任何其他设备的板之间的互连时,刚性柔性PCB开始起作用。刚性柔性PCB中的柔性部件消除了电路的跳线或接线部分,有助于减小尺寸并抗振动。
柔性电路的局限性
“Flex PCB有很多优点,为什么不完全转移到它们?”,这个问题的答案很简单,每一个都有自己的优点和缺点。柔性PCB易于组装,缩短了制造时间,但却增加了最终产品的总体成本。与刚性板相比,用于柔性电路的基板聚合物材料是昂贵的。此外,刚性板可以通过人力制造,但柔性PCB需要自动化,这增加了其成本。一旦完成组装,对设计进行修改或修理对于柔性PCB来说是非常昂贵的,因为从导电材料中去除覆盖物然后回收它并不容易。最重要的是柔性PCB的灵敏度,在元件安装过程中,工程师需要接受良好的操作以处理这种材料,否则会造成严重的损失。
一个主要的使用柔性电路的电子设备的限制是它们不能通过更高的电流。聚合物基板上提供的最大铜宽为2盎司,因为超过这个水平,柔性PCB将不灵活,因为铜是硬质材料。具有更高电流要求的应用使用刚性PCB。
