PCB电线和电线焊接技巧
电线和电线之间有三种基本的焊接形式:搭接焊,钩焊和引线键合。
搭接焊:将镀锡线粘接到另一根镀锡线上。这种方法最简单,但强度最低,可靠性最差。它仅用于维护和调试期间的临时布线或不方便。缠绕,钩焊和插件的一些长期焊接。焊接时,必须注意焊丝从焊接开始到焊料凝固不能松动的事实。
焊接:锡 - 如图B所示,电镀线弯成钩状,连接在一起并用钳子夹紧焊接。钩焊的强度低于焊接强度,但操作简单方便。
滚焊:将镀锡线缠绕然后焊接。电线的厚度不同。焊接方法不同。如果导线粗而细,则可以将细导线缠绕在粗导线上。如果导线厚度相同,则导线可以扭曲。和收紧的方法。具体的缠绕方法如图A和B所示。焊接的可靠性最高,因此焊接方法通常用于焊丝和焊丝的焊接。
导线之间的连接主要基于焊接,焊接的步骤如下:
1)根据需要从绝缘盖上取下一定长度的电线;
2)预焊线;
3)打开电线一根直径适当的热缩管;
4)将两根或多根电线绞合并焊接;
5)加热收缩管,并固定热缩管冷却后的电线接头。
二,拆焊技能
1。对于具有少量smt元件引脚的元件,例如电阻器,电容器,二极管和三极管,首先将焊料焊接在PCB上的一个焊盘上,然后使用镊子将元件固定到安装位置并将电路板固定在左手。右手使用烙铁焊接镀锡垫上的引脚。左手可以松开,锡线用于焊接剩余的腿。只要使用烙铁来移除组件,也可以容易地移除这些组件。末端同时加热,锡熔化后,轻轻提起即可取出组件。
2。对于在smt芯片处理组件上具有更多引脚的组件,类似地应用具有更宽间距的贴片组件。首先,在一个垫上镀锡,然后用镊子焊接左手。好吧,用锡丝焊接其余的脚。使用热风枪拆卸这些部件通常更好,手持热风枪吹焊,另一只手用钳子(如镊子)拆下部件。
3。对于具有高引脚密度的元件,焊接步骤类似,即首先焊接一条腿,然后用锡线焊接剩余的引脚。引脚的数量相对较大且密集,并且引脚与焊盘对齐。这是关键。通常,角落上的焊盘仅镀有少量锡。使用一把镊子或手将组件与垫对齐。销的侧面是对齐的。用力按压PCB上的元件。使用烙铁。焊接锡垫的相应引脚。
