了解罗杰斯5880层压PCB材料
RayMing长期以来在高级电子PCB材料行业中久负盛名时间。使用“帮助加强,保护和连接我们的世界”的材料,RayMing提供了许多材料类型来解决许多领域的问题。
罗杰斯5880层压材料采用与罗杰斯相同的高品质,可靠材料和工艺制造,使罗杰斯获胜来自高频材料制造商的重要奖项。在某些设计中,PCB的介电特性至关重要。无论是高速,射频,微波还是移动,电源管理都是关键,您会发现原型中需要电路板介电特性的情况比标准FR-4无法提供的情况要多。我们知道。这就是我们用Rogers 5880介电材料扩展PCB Express的原因。这些新型低损耗介电材料对于要求苛刻的PCB原型而言意味着更高的性能。
为什么要用Rogers Dielectric材料?
FR-4材料是PCB基材的基本标准,可在成本,制造能力,电气性能,耐用性之间实现高效平衡,和表现。但如果电气特性和先进性能是您设计的基础,Rogersmaterials是您的理想选择,因为:
减少介电损耗
低损耗电信号
大范围值Dk(介电常数)值(2.55-10.2)
低成本电路制造
低空气释放空间应用程序
RayMing现在可以提供业界领先的RF设计,微波和移动设备我们所有服务所需的交货时间,质量和基准,但现在具有PCB材料的更好性能。
介电材料
介电材料是导电性差的物质,用作PCB结构中的绝缘层。瓷器,云母,玻璃,塑料和一些金属氧化物是良好的电介质。介电损耗越低(以热量形式损失的能量),介电材料就越有效。如果介电材料中的电压变得太大,即当静电场变得太强时,材料突然开始传导电流。这种现象称为介电击穿。
RT Duroid 5880的属性
极低电气任何增强PTFE材料的损失机会
吸湿性较低
各向同性
频率均匀的电性能
优异的耐化学性,包括用于印刷和涂层的溶剂和试剂
友好的环境
预浸渍(Pre-Preg)
“预浸渍复合纤维”的收缩和PCB的生产,pre-pregs,会影响印刷电路板的性能特征。在PCB制造行业中使用的术语,用于描述用于连接图层的粘合层的材料多层PCB。
RT Duroid 5880来自罗杰斯的高频层压板
Rogers 5880高频层压板系列采用PTFE复合材料增强玻璃纤维。这些微纤维在统计学上定向,以最大化光纤增益的优势,为电路生产商和最终用途应用提供最有价值的方向。这些高频层压板的介电常数是所有产品中最低的,低介电损耗使其适用于必须最小化色散和损耗的高频/宽带应用。由于其极低的吸水性能,RT Duroid 5880非常适合在高湿度环境中使用。
这些先进的电路材料可以轻松切割,剪切和加工,形成电路板中常用的任何溶剂和试剂或边缘和孔电镀。它们对于任何增强的PTFE材料具有非常低的电损耗,并且它们还具有非常低的吸湿性并且也是各向同性的。它们在频率上具有均匀的电特性。高频RT Duroid 5880用于商用电话公司航空公司,微带线和带状线电路,军用雷达使用的毫米波系统应用,导弹系统天线数字无线电点秀和其他人。充满PTFE化合物的RT Duroid 5880专为集成电路和微电路的严格应用而设计。
Roger PCB材料具有目前市场上可获得的铜层压板的最低DK值。由于其在10 GHz时的低介电常数为1.96,RT Duroid 5880支持毫米范围内微波频率的宽带应用,其中色散和电路损耗必须最小化。它是一种单填充,轻质PTFE复合材料,具有极低的密度(1.37 g/cm3)和Z轴上的低热膨胀系数(CTE),可提供高频制造(PTH)孔并实现更高的有效载荷此外,从板到面板的介电常数在宽频率范围内均匀且恒定,Z轴TCDk低至+ 22ppm/°C。
