本文介绍了删除PCBA脱离选项卡的简单设计原则。这种设计可以快速可靠地切割各种尺寸的PCB板,并预先刻有V形槽。希望它可以帮助工程设计师。
PCBA是指已经与组件组装在一起的PCB,广泛应用于航空,数控,计算机和自动化仪器等各个领域。
由于制造和物流方面的要求,需要保留PCBA板,产品方不需要。因此,组装组件后需要删除PCBA脱离标签。
删除PCBA脱离标签的方法可分为三类:V-cut分离器,铣削分离器和手动。
铣削分离器具有最佳功能,克服了V形切割只能线性分割的限制。铣刀的高速运转用于根据预编程路径分离多连接PCBA,从而提高产品质量,降低废品率。缺点是操作非常昂贵且繁琐(需要编程)。
V-cut的价格depanelizer便宜得多。它通过刀片沿着PCBA V型槽切割,但它只能直线切割,刀片的成本很高。
手动去除脱落标签是用手或尖嘴钳等工具进行分割,成本低且易于使用,但也容易损坏组件。
对于小批量,多品种和低成本制造要求,手动移除脱离标签是最实用的。但对于大批量的PCBA订单,我们如何才能删除PCBA脱离标签?为了解决这些问题,我们开发了一个简单的工具来手动删除PCBA脱离标签。
工具设计
工具实现了通过简单的机械结构去除脱离片的目的,成本低,可以满足适应不同尺寸和厚度的要求工艺方面。
工具采用以下技术方案:可调节辅助装置,用于手动移除PCBA脱离片侧,包括安装底板,滑块底座,可移动滑块,调节按钮和传动结构。
通过手动调节调节按钮,可动滑块被驱动以沿着滑块底座上的设定轨道移动。在适当的距离之后,将要从PCBA板移除的工艺边缘放置在器件的卡槽中,最后用双手握住PCBA板。手动移除过程边缘的功能可以通过在下面的一个方向上轻轻施加力来实现。请参考下面的具体工作原理。
应该注意的是,手不应该夹在PCBA的顶部,这是最省力的从杠杆原理的角度来看,但应力也是最大的,这很容易损坏PCBA。
作为一个优选实施例,安装底板工具可以是工作台或其他形式的工作表面,不限于底板的形式;滑块底座和可动滑块可以是线性卡口燕尾槽或其它。运动配合和结构形式不限于各种类型的可动配合和结构形式;调节按钮可以是手动旋转调节或其他形式的调节按钮,不限于调节按钮的形式;传动结构可以是锥形齿轮传动装置或其他形式的传动结构不限于传动装置的结构形式。
与现有技术相比,工具具有具有以下优点:
(1)生产成本低;
(2)操作简单;
(3)工艺边缘质量好, PCBA板上的元件处于应力状态;
(4)它具有广泛的应用范围,可以适应不同厚度和板边距的PCBA板;
(5)结构灵活方便,PCBA板可手动调整,以适应不同厚度和尺寸的工艺方。
结论
应用新手动去除PCBA脱离片侧辅助装置不仅要考虑到应力控制要求PCBA在移除过程方面时,还要考虑到pro的成本控制duction。这样,工具可以代替高成本的专用设备,因此它是一种实用,灵活,可以降低整体成本的辅助设备,可以广泛使用。
