阻抗控制线是否会增加PCB板的成本? PCB打印
阻抗控制线是否会增加PCB板的成本?是的,会增加PCB的制造成本设计。但是,有3个主要元素可以控制PCB制造成本:
1、配置
首先,考虑PCB尺寸。当PCB尺寸过大时,印刷线路较长,阻抗增大,抗噪声能力降低,成本也增加;如果尺寸太小,则散热不好,相邻的线路容易受到干扰。确定PCB尺寸后,确定特殊组件的位置。最后,根据电路的功能单元,电路的所有组件都布置好了。
2、接线
接线原理如下:
(1)应尽可能避免输入和输出端子使用的导线。最好在导线之间添加接地线以避免反馈。
(2)最小电路宽度主要取决于导线与绝缘基座之间的粘接强度和流经它们的电流
(3)印刷导体的弯角通常呈圆弧形,直角或角度影响高频电路的电气性能。另外,尽量避免使用大面积的铜箔,否则很容易导致铜箔在长时间加热时膨胀和脱落。当使用大面积的铜箔时,优选使用网格形状。这有利于消除由铜箔和基板之间的粘合剂的热量产生的挥发性气体。
3、垫
控制线
垫中心孔(直插式设备)略大于器件引线直径。焊盘太大而不能形成焊点。垫外径D通常不小于(d + 1.2)mm,其中d是引导孔。对于高密度数字电路,最小焊盘直径可以是(d + 1.0)mm。
