印刷电路板(PCB)与SMT生产线通信并包含所有相关的制造数据。这是通过HARTING RFID-4-SMT自动识别解决方案实现的。该解决方案可降低错误率,从根本上简化文档要求,形成单卷自动印刷电路板(PCB)生产基地。
制造印刷电路板(PCB)时,将一个小型UHF RFID芯片插入空白或稍后作为组件安装。从这个角度来看,制造过程中的每个工作站都可以在RFID芯片上写入和读取制造数据。它甚至可以存储机器故障等计划外事件。
所有这些都得益于HARTING的尖端UHF RFID技术,该技术在慕尼黑国际电子展上展出(11月13日) -16,2018,Munich/C2 Hall,548号展位)。基于同轴电缆的Ha-VISLOCFIELD®天线和基于MICA®平台的灵活UHF RFID阅读器Ha-VIS RF-R350,该技术易于实施。天线场跟随同轴导体,能够以完全生产的速度与印刷电路板(PCB)面板上的多个印刷电路板(PCB)通信。
读者和天线可以很容易地集成到新旧系统中。紧凑的设计和IP67保护也非常容易升级。因此,综合数据可以随时集成到生产系统中,但并非绝对必要。
受益于UHF RFID读取的模块化和开放式软件架构/写设备Ha-VIS RF-R350,数据可以在阅读器中预处理。数据存储符合ISO标准和GS1货物运输标准。它不仅适用于印刷电路板(PCB)本身的ID,而且适用于存储在RFID芯片的用户存储器中的工艺和制造数据。所有这一切都是透明的,将来可以很容易地被第三方使用。
在整个过程中利用印刷电路板(PCB)ID特性生产生命周期
UHF RFID技术用于印刷电路板(PCB),可在印刷电路板(PCB)的整个生命周期内得到充分利用)。该技术特别适用于仓库和物流流程,通过铝箔和纸盒包装分批读取多个印刷电路板(PCB),无需轻微接触。此外,即使已在应用程序中安装了印刷电路板(PCB),也可以读取信息。只要外壳不完全由金属制成并且满足一些基本物理原理,RFID芯片中的信息就可以继续使用和更新。 UHF RFID技术提供的功能在印刷电路板(PCB)处理之前始终可用,并且可以促进和改进各种应用。
文字说明:使用HARTING Auto-ID解决方案RFID-4-SMT SMT生产线与印刷电路板进行通信
图片说明:受益于UHF RFID阅读器Ha-VIS RF-R350的灵活且符合标准的数据处理功能,数据可以直接在阅读器中进行预处理。
