当遇到一些小物件或遇到没有图纸的电子产品时,你需要根据真实情况绘制电路原理图。
有以下几点:
1、选择集成电路,变压器,晶体管等组件,这些组件体积庞大,有许多引脚并在电路中起主要作用,然后从选定的参考引脚中抽取,以减少错误。
2、如果PCB上标有元件编号(如VD870,R330,C466等),由于这些序列号有特定的规则,英文字母后面的阿拉伯数字相同的元件是相同的功能单元,因此图纸应该使用。正确区分相同功能单元的组件是绘图布局的基础。
3、如果组件的序列号未在印刷电路板上标记,则最好自己编号,以便于分析和校对。在设计印刷电路板部件时,制造商通常相对地布置相同功能单元的部件,以便最小化铜箔布线。一旦找到具有核心功能的设备,只要找到它就可以找到同一功能单元的其他组件。
4、正确区分印刷电路板的接地线,电源线和信号线。以电源电路为例,连接到电源变压器次级的整流器的负极是电源的正极,大容量的滤波电容一般连接在地和地之间,电容器外壳具有极性标记。电源线和地线也可以从三端稳压器引脚找到。当工厂对印刷电路板进行布线时,为了防止自激和抗干扰,接地铜箔一般设置为最宽(高频电路通常有大面积接地铜箔),电源铜箔是第二个,使用信号铜。箔是最窄的。此外,在具有模拟和数字电路的电子产品中,印刷电路板通常将其地线分开,形成独立的接地网格,也可用作识别和判断的基础。
5、为了避免元件的过度布线,电路图的布线交叉交错,导致图像混乱,并且电源和地线可用于大量端子标记和接地符号。如果有许多组件,可以单独绘制单元电路然后组合。
6、绘制草图时,建议使用透明描图纸,并使用多色笔以颜色绘制地线,电源线,信号线,元件等。修改时,逐渐加深颜色,使绘图在视觉上引人注目,以便分析电路。
7、熟练掌握一些单元电路的基本组成和经典的绘图方法,如整流桥,稳压电路和运算放大器,数字集成电路。这些单元电路直接绘制成电路图的框架,可以提高绘图效率。
8、在绘制电路图时,您应该尽可能找到类似产品的电路图供参考,这样可以用更少的资源做更多的事情。
