经过这几十年,我相信对于每个人,尤其是电子公司来说,电路板保形涂料不再陌生,它不是一种快速消费品,而是广泛应用于各种电子产品中在我们的生活中,但电路板上有保形涂层。我不得不说还有很多细节你可能不知道。
随着消费者越来越重视产品的质量和可靠性,电子产品更多智能化,轻量化,对PCBA的加工技术提出了更高的要求。生态环境进一步恶化,粉尘,PCBA腐蚀。过去,仅用于军用产品等高档产品的保形涂料已逐渐扩展到普通家用电器,小家电,LED灯具等产品。此外,新兴产业的兴起,电动汽车的充电以及无人机的广泛使用进一步扩大了保形涂层的使用范围。目前,保形涂料在PCBA上的应用已成为主流趋势。
保形涂料在使用过程中也存在一些问题,无论是由于加工还是由于其性质产品本身。 Rayming科技工程师Hugo,与每个人讨论一些常见问题。
1、是否有必要对所有电路板使用保形涂层?
答案:是的,它的应用可以直接增加电路板的保护效果,效果也最快。与裸板相比,防喷板保形涂层的电路板寿命可延长约30%。
2、电路板保形涂层是否只有防潮,防盐和防霉?
答案:当然不是。防潮,盐雾和防霉性只是保形涂层的一些特性。在固定线之后形成的保护层可以将所有外部材料与电路板隔离,即,电路板保形涂层。一系列功能,如冲击,绝缘和灰尘。
3、一些电路板保形涂层有一定的气味,是否有毒?
答:一般来说,溶剂型保形涂料有一定的刺激性气味。它们在一定浓度范围内对人体和环境友好。因此,企业在使用过程中必须仔细检查MSDS安全说明,并注意空气流通。
目前,无溶剂保形涂料无气味,易挥发,但它更适合刷牙过程。
电路板保形涂层应注意的7个问题
电路板保形涂层具有防潮,防盐,防 - 静电等三种抗效果,还具有抗热冲击,抗老化,辐射,臭氧腐蚀,振动,柔韧性,附着力等性能。但是,在使用电路板保形涂层时,必须注意一些问题,这样可以使保形涂层效果更好。
(1)清洁并烘烤板以去除水分和水分。必须首先除去待涂物体表面上的灰尘,水分和油,以使其充分发挥其保护作用。彻底清洁可确保完全去除腐蚀性残留物,并且保形涂层可牢固地粘附在电路板表面。干燥条件:60°C,10-20分钟后,在烘箱中取出,热涂;
(2)通过刷涂方法涂刷,刷涂区域应大于设备占用的面积,以确保所有设备和垫都被覆盖;
(3)当刷子尽可能平整时,刷牙后应该没有露水,刷子应该是平的,并且应该没有暴露的部分,在0.1-0.3mm之间。
(4)在刷涂和喷涂之前,确保将稀释的产品彻底搅拌并静置2小时,然后再刷涂或喷涂。使用优质天然纤维刷,在室温下轻轻涂抹。如果使用机器,应测量涂层的粘度(使用粘度剂或流动杯),并用稀释剂调节粘度。
(5)电路板组件应垂直浸入涂料炉渣中。不要浸没连接器,除非小心覆盖,否则应将板浸入1分钟直至气泡消失,然后慢慢取出。在板的表面上形成均匀的薄膜层。大多数油漆残留物应从纸板流回到铲斗。 TFCF具有不同的涂层要求。电路板或元件不应太快浸入,以免产生过多气泡。
(6)浸涂后再次使用时,如果表面有皮肤,请取下表皮并继续使用。
(7)刷完后,将其放在支架上,准备好治愈。必须使用加热来加速涂层的固化。如果涂层表面不均匀或含有气泡,应在室温下静置更长时间,在高温炉中固化,使溶剂闪蒸出来。三防漆又称PCB电子线路板保护油,涂层油,防潮漆,三防涂料,防水胶,绝缘漆,防腐漆,防盐喷漆,防尘漆,防护漆,悬垂涂料,三种保形涂料胶等。
我们经常看到PCB电路板的金属部分是由铜绿或不涂有保形涂层金属铜制成的和蒸汽,氧气及其化学反应。
