汇编一词意味着将某些东西收集或集成到某个平台上。就电子学而言,电子组件意味着将电子电路集成或组装成单个外壳或将电子元件焊接到PCB上。
电子装配类型:
自动PCBA:
有许多公司提供电子装配工作服务。最受欢迎的领域是PCBA(PCB组装)。这项工作需要一个非常简单但昂贵的设置,包括自动化机器,如拾取和放置机器人和用于PCBA的焊接机器。这种自动装配将节省大量时间和精力,在批量/批量生产中非常有用。导致成本增加的主要因素是
1、拾取和放置SMT机器编程
2、回流焊接工艺
3、焊锡模板制作
4、清洁焊剂
5、不同的QC检查
6、人工费
这些因素导致价格上涨,但这个过程非常快速,非常适合批量电子组装/PCB组装。自动SMT组件装配价格与BOM(物料清单)线成正比。自动电子元件组装成本还取决于元件尺寸和类型。例如BGA和QFN,少量元件会增加组装成本,0201封装电阻器,电容器也会增加组装成本。
双面电子电路板,指PCB两侧都有元件的电路板,装配成本高于单面板。
手动PCBA:
手动PCB组件包括手工焊接和脱焊。当您需要一些定制的产品装配而且只需要很少的原型时,这种方法很好。在这种情况下,不需要CAD文件来自动放置元件,只需手动放置元件并焊接即可。要去焊,您只需要一个焊料吸盘和热风枪将组件从PCB中拉出。这在手动PCBA中具有优势,您可以随意对组件进行脱焊。这在电子电路板维修和服务中也很有用。 BGA和QFN元件焊接是手动完成的,以确保整洁和整洁的工作。热风枪和焊球用于手工焊接这些IC封装。
原型,模块化,产品装配:
在这种类型的组件中,填充有组件的PCB可以组装在由塑料,金属板或类似材料制成的外壳中。为此,电子组装公司使用Solid Works,PRO-E和AUTOCAD等3D建模软件来设计外壳。这些软件还可以设计整个产品的接线/线束。例如,在伺服驱动器中,有一个单独的PCB用于电源,继电器板,微处理器板和信号调理板。因此,这些公司制造外壳,然后将填充的PCB组装在一起并互连所有电线和线束,最后测试产品并交付。
如何选择电子组装公司:
大多数电子组装公司,交易批量生产。如果您了解自己的要求,选择电子组装公司并不困难。您最好从单一供应商/公司获得所有服务,提供PCB制造,PCB组装,产品组装以及在客户所在地交付产品。
所以为了选择一个符合您要求的电子组装公司,这应该有
1-一家公司,提供所需“数量”和“价格”方面的最佳报价
2-公司应该具有最少的“最小起订量”(最小订单数量)
3-如果客户想要大批量,那么更大最小起订量也很好。通常批量产品装配公司提供500,1000,10,000批数量。
4-公司应该有“最短的领先”时间
5-产品的“质量”很重要,但质量只有在收到你的时才能观察到托运。如果您体验到高质量的PCBA或电子产品组装,那么您可以进行“重复订购”。意味着您可以再次为相同的产品和数量雇用同一家公司。
6-阿里巴巴,Aliexpress,香港贸发局,中国制造,eBay,亚马逊等在线网站有多种选择搜索在线供应商和制造商。制造商就是拥有自己的工厂和生产设施,并拥有自己的仓库。另一方面,供应商是从其他工厂选择产品并保持佣金并以更高的价格销售的供应商。
7-你应该直接接近制造商供应商或零售商
8-您应该检查其他客户向供应商/制造商提供的反馈和评级。
9-您应该阅读在线提供给供应商/制造商的评论
10-您还应该注意产品的快照,这样您就可以在视觉上检查质量的产品。这并不能保证您所看到的是您得到的确切内容,但您应该检查这些快照并与其他供应商进行比较,以过滤那些不满足您需求的供应商。
11-有退款保证的供应商总是很好
12-避免免费送货供应商。因为这将需要很长时间才能在60天左右的时间内发货到达您的位置。或许它永远不会到达。这通常是免费送货。选择支持DHL或EMS交付的供应商
13-选择那些响应和客户支持良好的供应商/制造商
14-选择那些在Sr#06中提及的在线商店拥有最多经验和奖励的供应商/制造商
15-如今大多数供应商和制造商的工厂和仓库都在中国。因此,他们有廉价的劳动力和低成本的产品,可以满足您的要求。
