如何设计电路以及电路板和电子元件的简介
在当今的现代技术世界中,我们看到了高科技
我们周围的设备,从我们的房屋到办公室,工作场所,道路,市场,教育机构,我们看到技术的现代化和所有这些技术的关键是电子行业的进步。
日复一日,科学家和工程师,致力于微电子,半导体,纳米技术,通信工程等方面的进步。在本文中,我们将专注于核心电子硬件,并讨论电子元件,电路板以及PCB上电子元件的元件选择和组装。
什么是电路板:
电路板也称为PCB(印刷电路板),是由丝网印刷,阻焊层,铜和基板制成的平台。基材是FR-4复合材料,由编织玻璃纤维布和环氧树脂粘合剂制成,这种粘合剂具有阻燃性,因此命名为FR(阻燃剂)。
元件焊料在PCB上使其成为电子设备。该组件称为PCB组件或PCBA。 PCB设计在特定的CAD软件中,如ALTIUM,ORCAD,EAGLE等。这些软件可以生成电路设计(Schematics),然后电路设计人员可以在此CAD软件中布局PCB。然后,该软件生成“GERBER”文件,可以将其送入PCB制造机器,实际打印轨道并制作PCB。
电子设备和设备:
有各种电子设备和设备包含电子元件。其中一些是线性电源,开关电源,放大器,滤波器,振荡器,示波器,函数发生器,数字万用表,网络分析仪,频谱分析仪等。这些是用于开发其他电子产品的实验室设备,如消费电子,工业电子,汽车工业,军事和国防产品。
电子设备的应用:
部分消费类电子产品包括LED电视,液晶显示器,安卓手机,电话,可穿戴电子产品,小工具等。工业产品如PLC,继电器,开关,传感器,执行器,伺服电机驱动器,直流电机输送带电子产品汽车电子产品包括车载充电器,AM/FM无线电电子设备,GPS跟踪器/导航仪,LED灯控制器,继电器,阀门,保险丝等。
如何设计电路:
电子电路设计基于以下要求:顾客。有两个主要类别的组件。 1-有源元件和2-无源元件
有源元件是那些需要像OPAMP,晶体管,MOSFET等一样工作的电源元件,而无源元件则是耗散能量的元件,如电阻,电容,电感等
电子元件:
示例1 :(继电器开关电路)
华强pcb线路板打样
在这个电路中,我们选择了NPN型BJT晶体管BC337。该晶体管以共发射极模式连接,1KΩ电阻是用于控制基极电流的基极电阻。 10KΩ电阻用于将BC337的基极连接到地(GND),以便在输入正边沿触发时触发,然后晶体管将进入饱和状态并通过集电极和发射极导通以将GND短接到继电器线圈。因此,线圈将激活并正常关闭(NC)继电器的触点。
另一方面,如果未施加触发,晶体管将保持截止状态,CE结将保持开路,GND不会短路至线圈因此继电器继续保持常开(NO)
晶体管:
两种主要类型的晶体管是BJT和MOSFET。 BJT晶体管是一种电流控制器件,通常用于继电器控制开关。
继电器:
继电器是一种机电电子元件,带有线圈和两个触点(NO和NC)。当12VDC应用于继电器时,该线圈将其状态从NC更改为NO,反之亦然
继电器可提供5V,12V,24VDC线圈和触点安培,范围从10A到30 A.所以如果你必须驱动重型负载,如水泵,空调,鼓风机,大型伺服电机,然后使用高安培继电器,否则小灯泡,LED灯等小负载使用小型继电器。
电阻:
电阻用于控制电流并根据需要分压。在上面的例子中,我们使用了“分压器网络”,它将电压降至1KΩ,并将剩余电位传递至10KΩ至基极。给出了识别和选择合适电阻的表格。电阻器非常便宜,可在每个电子商店购买。它们有SMD和通孔类型。
华强pcb线路板打样
示例2 :(电源)
在这个电路中,我们使用了可调节的LM317稳压器。电压调节器可以产生由两个电阻器R1和RV1编程的稳定的DC电压输出。电容C3是旁路电容,用于将调节引脚连接到GND,以提高纹波抑制能力。 C1,C2,C4用于消除纹波电压。二极管D5用于保护输出端的反向电流,以保护稳压器IC。
D1,D2,D3,D4是全桥转换器,用于将交流电转换为直流电平。 RV1是用于设置固定输出电压的微调电位器。
变压器:
变压器是转换高交流电压的设备桥式整流器使用230VAC至24VAC的低压。通过根据初级和次级电压找出匝数比来选择变压器。
二极管:
这是半导体元件,用于桥式整流器,飞返/飞轮用途。该二极管将正向偏置并在其上下降0.7V。在半导体器件中,硅是重要的成分,适当的掺杂将导致阻挡/结的产生。
电容器:
这种无源元件在电子产品中很常见,用于双电源和单电源。主要目的是过滤。在定时电路中,它用作RC定时器。在用于反馈回路的OPAMP积分器中。额定电压和电容越大,电容器的尺寸越大。如果输出电压调节在24VDC,那么输出纹波电容应选择在大于24V的额定电压下,如100V左右。否则电容器会爆裂或膨胀。较长的铅是正的,较小的铅是负的。
电压调节器:
线性稳压器的额定电流为1A,可提供1.2V至438V DC的输出电压。选择稳压器以根据需要检查最小压差,输出数量,输出电压极性,输入电压范围和封装。
电位器:
装饰罐广泛用于各种电子电路中。它用于分压器电路,用于设置OPAMP比较器电路中的参考电压,设置可调电压调节器中的输出电压,用于RF电路中进行调谐,用于定时器以设置RC定时器中的R值。编写的代码102表示
焊接电子元件:
焊接组件最重要的工具是烙铁本身。铁的尖端在400 o C并且其尖端可以根据需要更换。将熨斗连接到AC插座,等待它变得足够热。然后拿一根焊丝并在尖端触摸,烟雾会升起,表明铁已准备好焊接。尖端上的这种小焊料也有助于热量从铁尖流到接头。这个过程称为“镀锡”
您必须有一个烙铁架,因此您可以在不使用时放入其中。焊接应在有通风的地方进行。焊锡烟雾对健康有害
您应该使用湿海绵,以便根据需要清洁铁尖。现在,当你的熨斗准备就绪时,抓住它就像一支钢笔,用焊丝和接头触摸铁尖。接头是元件引线和PCB轨道需要连接的点。现在将尖端保持在接头处1-2秒,直到焊料形成像“山”。 1-2秒后,焊料会冷却,你会看到像焊料一样的山区。这种焊接很好。如果你看到像焊球一样,那就不好了。
焊接注意事项:
1-有些元件对热敏感,因此焊接尖端太长会损坏元件,如晶体管
2-某些元件对ESD(静电放电)敏感,所以在用特殊的ESD保护包装接触或拆开这些部件之前,你必须接地。
什么是焊料:
常规焊料是锡和铅的合金,60%锡和40%铅。熔点200℃。现代焊料是无铅的,锡与其他金属如铜和银合金。熔点220℃。由于焊料含锡量,用焊料覆盖表面称为“镀锡”。
脱焊:
焊料吸盘用于从板上去除部件。在接头处涂上铁尖,现在焊料熔化时应用吸盘吸入熔化的焊料。铜编织也很好,它吸收熔化的焊料远离接头。将铁尖加热到接头,直到焊料熔化,然后引入铜编织物浸泡熔化的焊料,然后移除铜编织物,然后取出铁尖。
