PCB油墨的质量是否优异及几项重要技术性能
PCB油墨的质量是否优异,原则上不可能脱离上述几种组分的组合。卓越的油墨质量是科学,先进和环保配方的综合体现。它反映在:粘度是动态粘度(动态粘度)的缩写。通常用粘度表示,即流体流动的剪切应力除以流动层方向的速度梯度,国际单位为Pa/sec。
PCB油墨的质量是否为优秀的,原则上,不可能脱离上述几个组件的组合。卓越的油墨质量是科学,先进和环保配方的综合体现。它反映在:
粘度
它是动态粘度的缩写(动态粘度) )。通常以粘度表示,即流体流动的剪切应力除以流动层方向的速度梯度,国际单位为Pa/秒(Pa.S)或毫帕/秒(mPa.S) 。在PCB生产中,它指的是由墨水的外力产生的流动性。粘度单位的转换关系:1Pa。 S = 10P = 1000mPa。 S = 1000CP = 10dpa.s
这意味着油墨在受到外力变形后保持其预变形性能。油墨的可塑性有利于提高印刷精度;
触变性
油墨在静置时呈凝胶状,接触时粘度会发生变化,也称为抗剪和抗流挂性;
Fluidity
(水平调节)墨水在外力作用下传播的程度。流动性是粘度的倒数,其与油墨的可塑性和触变性有关。如果塑性和触变性大,流动性大;如果流动性大,则印记易于扩展。流动性小,易于结网并导致油墨粘附,也称为结网;
粘弹性
指墨水被刮掉后被墨水剪切和破坏的墨水的性能。要求墨水具有快速变形速度,墨水快速回弹以便于打印;
干燥
要求屏幕上的墨水干燥尽可能慢,并且在希望墨水转移到基材后,越快越好;
细度
颜料和固体材料颗粒的尺寸,PCB油墨一般小于10μm,细度应小于网孔开口的三分之一;
拉丝
当用墨水铲拾取墨水时,细丝状墨水不会破裂的程度称为细线。墨水很长,墨水表面和打印面上都会出现很多细丝,因此基材和印版很脏甚至无法打印;
墨水透明度和遮盖力
对于PCB墨水,根据应用和要求,对墨水的透明度和遮盖力也有各种要求。通常,线性油墨,导电油墨和字符油墨都需要高遮盖力。阻焊剂更灵活。
油墨的耐化学性
PCB油墨有严格的标准酸,碱,盐和溶剂的要求取决于使用目的;
油墨的物理性能
PCB油墨必须符合外力划痕,抗热冲击,机械剥离,并满足各种严格的电气性能要求;
油墨安全和环保
PCB油墨要求低毒,无味,安全且环保。<上面我们总结了十二种PCB油墨的基本性能,而在丝网印刷的实际操作中,粘度问题与操作者密切相关。粘度水平与丝网印刷的光滑度非常相关。因此,在PCB油墨技术文件和QC报告中,粘度清楚标明,表明在什么条件下使用什么类型的粘度测试仪器。在实际的印刷过程中,如果油墨粘度太高,将导致印刷困难,并且图案的边缘严重锯齿。为了提高印刷效果,添加稀释剂以使粘度满足要求。然而,在许多情况下,不难发现,为了获得所需的分辨率(分辨率),无论使用何种粘度,都不可能。为什么?经过深入研究,发现油墨粘度是一个重要因素,但不是唯一的因素。还有另一个相当重要的因素 - 触变性。它也会影响打印精度。
