高密度互连板与普通HDI板的区别
高密度互连板(HDI)是一种高密度互连板,是一种使用微盲埋孔具有较高线密度分布的电路板。 HDI板具有内层线和外层线,然后在孔中使用诸如钻孔和金属化的工艺来连接每层的内部。
HDI板通常通过层压方法制造。层堆叠的次数越多,板的技术等级越高。普通HDI板基本上是一次性层压板,高阶HDI采用两层或多层技术,采用先进的PCB技术,如堆叠孔,电镀孔和激光直接钻孔。
当PCB的密度超过八层板时,它采用HDI制造,成本将低于传统的复杂压制工艺。 HDI板有助于使用先进的封装技术,其电气性能和信号正确性高于传统PCB。此外,HDI板在射频干扰,电磁干扰,静电放电,热传导等方面有更好的改进。
电子产品继续向高密度和高密度发展精确。所谓的“高”,除了提高机器性能外,还减小了机器的尺寸。高密度集成(HDI)技术使终端产品设计更加紧凑,同时满足更高标准的电子性能和效率。目前流行的电子产品,例如移动电话,数码(相机)相机,笔记本电脑,汽车电子等,大多使用HDI板。随着电子产品的升级和市场的需求,HDI板的开发将非常迅速。
普通PCB介绍
PCB(印刷电路板),印刷电路板的中文名称,也称为印刷电路板,是一种重要的电子元件,电子元件支持和载体电子元件的电气连接。由于它是通过电子印刷制成的,因此被称为“印刷”电路板。
其主要功能是在电子设备采用印刷电路板后,由于同一印刷电路板的一致性,避免手动接线,可自动插入或安装电子元件,自动焊接和自动检测。电子设备的质量提高了劳动生产率,降低了成本,便于维护。
HDI板是高密度互连电路板,盲孔电镀和二次压板是HDI板,分为第一 - 订单,二阶,三阶,四阶,五阶等HDI。例如,iPhone 6的主板是五阶的。 HDI。
一个简单的埋孔不一定是HDI。
如何区分HDI PCB的一阶和二阶和三阶
第一阶是相对的简单,过程和过程都得到了很好的控制。
第二个订单开始很麻烦,一个是对齐问题,一个冲孔和镀铜问题。有各种二阶设计。一个是每一步的交错位置。当连接子相邻层时,导线连接在中间层中。这相当于两个一阶HDI。
第二个是两个一阶孔重叠,二阶是通过叠加实现的。处理类似于两个一阶,但有许多技术要点需要特别控制,即上述。
第三种类型是直接从外层穿孔到第三层(或N-2层)。这个过程与前面有很大的不同,冲压更加困难。
对于第三阶,二阶类比是。
普通PCB板主要是FR-4 ,由环氧树脂和电子级玻璃布制成。一般来说,传统的HDI,最外层使用的是粘合铜箔,因为激光钻孔,不能打开玻璃布,所以一般采用不含玻璃纤维的粘合铜箔,但现在高能激光钻头已经可以穿透1180玻璃布。这与普通材料没有区别.
