本文主要介绍pcb的开放。首先,它介绍了PCB设计中的开口和亮铜。其次,介绍了如何实现PCB布线的镀锡。最后,它解释了如何设置开启的步骤。
什么是PCB阻焊层开口?
电路在PCB上覆盖焊接掩模,以防止短路和损坏设备。所谓的阻焊层开口是为了去除电路上的漆层,使电路可以暴露在锡中。
如图所示上面的图片,它是开场。 PCB开口并不少见。最常见的可能是记忆棒。已经取出电脑的学生知道记忆棒有金手指,如下图所示:
这里的金手指是打开,插上打开开口还有一个非常常见的功能,即在后期增加铜箔的厚度,这样便于过电流,这在电源板和电机控制板。
PCB设计中的开口和亮铜
在设计中,客户经常会问用于开口和亮铜。因为客户也是无知的,或者我们对这个过程不太清楚,所以沟通非常麻烦。在我们的设计中,我们经常遇到需要在板侧添加屏蔽,部分亮铜,通孔开路电阻焊接,IC散热器背面的铜和便笺簿的客户。根据实际情况,让我们来看看几组图片来解释。
1,盾牌
如果客户需要添加盾牌,那么我们所要做的就是添加一个宽度至少为1毫米的Soldmask。如果需要添加模板,则需要与客户确认。在添加Soldmask的同时,我们需要在添加掩模区域中扩展网络铜,并且我们必须覆盖Soldmask平面,否则将暴露基板(FR4等)。其他非本地网络不应通过Soldmask。在pcb效果中添加松散的掩模区域会显示出黄铜。为未添加的区域提供焊接掩模覆盖。
2,焊接掩模开孔
在设计中,我们经常听到整个板塞孔或局部塞孔。添加孔时,我们注意插孔公司名称通常为BGA加油,反之亦然。 )。一般而言,规格超过12密耳的公司必须使用阻焊膜开口。
3,IC导热垫
通常,在IC散热垫的背面添加防焊接PAD(添加大于表面层或等于表面焊盘表面的肩罩)和接地孔,以及铜-clad焊接掩模放置在后表面上以更好地传递表面层的热量。孔中的孔被传递到铜皮的背面以更好地分散。
4,焊锡触摸
在波峰焊中,为了解决焊盘间距紧密引起的锡焊问题,我们将使用便笺本的形状。请注意,在添加阻焊膜时,必须添加与阻焊膜尺寸相同的铜凸块。
如何实现PCB走线开路
在电路中,需要驱动8个继电器。当多通道继电器打开时,电流大大增加。为了确保实际效果,在加宽电流线的同时,最好去除电流上的阻焊层 - 绿色油层,并制作电路板。将来,您可以在顶部添加锡,加粗线,并传递更多电流。
实际结果如下:
实现方法如下:
在顶层图层中绘制此线(或底层取决于预设线所在的图层),然后绘制线条在顶部焊料(或底部焊料)层中与此重合。
如何设置电路打开
CB设计可用于设置TOP/BOTTOM SOLDER图层的开口。
顶部/底部焊料(顶部/底部焊接面板绿油层):顶部/底部涂有阻焊绿油,以防止铜箔上的锡并保持绝缘。
A阻焊绿色阻焊层开口可以放置在该层的焊盘,过孔和非电迹线上。
在PCB设计中,焊盘默认打开(OVERRIDE:0.1016mm),也就是垫子提出铜箔,外扩展为0.1016mm,波峰焊接镀锡。建议不要进行设计更改以确保可焊性;
2,PCB设计中的通孔默认打开(OVERRIDE:0.1016mm),即通孔暴露铜箔,外部膨胀0.1016mm,波峰焊锡。如果设计用于防止过孔镀锡并且不暴露铜,则必须在过孔SOLDER MASK的附加属性中勾选PENTING选项以关闭过孔。
此外,该层也可用于非电气布线,并应相应打开绿色焊接电阻。如果它位于铜箔迹线上,则用于增强迹线的过电流能力。焊接时,可以镀锡。如果它是在非铜箔痕迹上,它通常设计用于标记和特殊字符丝网,这可以节省生产。字符丝网印刷。
