建议初学者在布线PCB时逐一遵循以下基本原则。接线完成后,再次使用容器进行检查。
1:原理图基于便捷的接线和故障排除原理。合理使用总线并使用实际引脚分布。
2:原始器件的所有元件应在PCB生成之前手工制作,并且三极管包装是事先准备好的。
3:手工草图应在布线前完成,布局应大致基于性能优先原则。
4:不要平行元件的轴线,小心地设置接地线,并使用全铜或网铜。
5:数字电路中的地线应网状,信号时钟线应合理使用蛇形走线。垫应该是合适的。
6:手动布线应根据网络或组件进行布线,然后在块之间进行对接和布置。
7:当布局被紧急修改时,它必须平静,通常只需要更改单个组件或一个或两个网络。
8:制作PCB时,留出至少五个焊孔,四个角并在孔的空白处居中。
9:焊接前最好先刷锡。在焊接之前,将元件放在电路板上并用胶带固定。
10:ADC电路走线应与其他数字电路或信号线(特别是时钟)的走线分开)。严格禁止并行和移动。
11:振荡晶体应尽可能短并被地线包围,但注意不要增加负载电容间距小。
12:单面板和双面板必须至少有50%的金属层,多层板至少有四层金属层,以防止局部过热和火灾。
13:信号线应尽可能厚且一致,并且应在信号线与输入和输出线之间添加地线。
14:当器件引脚与地线接触时,最好不要使用大面积的铜。整个电路板没有使用栅极,而是用铜覆盖,以防止结皮和网状。
15:如果PCB上有大面积的铜,则必须在地面上打开一个小于3.5mm的小开口,相当于一个网格。
16:为了避免过长的走线,跳线不应放在IC歧管等大型元件下面,以便于插拔。
17 :布局和布线应充分考虑设备的散热和通风。热源应靠近电路板的边缘,并应设计测试点之间的距离。
18:在多层抗电磁干扰设计中,20H规则和应采用3W规则来克服边界辐射耦合和逻辑电流通量干扰。
19:最好不要对双信号线使用相同的平行方向,并且控制最小平行长度,如JOG走线或正弦和余弦走线。
20:低信号上下边沿变化引起的干扰 - 频率线比频率引起的干扰要大得多,所以要注意串扰问题。
21:高速信号线应正确端接,并且最好在传输过程中保持阻抗恒定,并最大化线路宽度。
22:不要忘记在电源和电源之间增加滤波和耦合电容。集成块的接地以消除干扰。
在现代集成器件密度不断增加的情况下,PCB布局的布局直接影响产品的性能,甚至设计成功的关键。正如一位电子专家所说:十个设备也可能有多种安排。但如果出现一点误差,其性能可能会相差一百倍!
