PCB原理图设计的一些小技巧和常见错误
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。可以说,之前的准备工作已经完成。在整个PCB中,布线设计过程最高,技巧最好,工作量最大。 PCB布线具有单面布线,双面布线和多层布线。还有两种接线方式:自动布线和交互式布线。在自动路由之前,您可以使用要求更高的交互式预接线。输入和输出的边缘应避免相邻的平行,以避免反射干扰。必要时应加入接地。两个相邻层的布线应该相互垂直,寄生耦合很容易并联发生。
(1)ERC报告引脚没有访问信号:
在创建包时为引脚定义了I/O属性;
在创建或放置组件时修改了不一致的网格属性,并且引脚不是连接到线;
创建组件时,引脚方向反转,必须连接到非引脚名称。
(2)组件在绘图边界之外运行:在组件库图表文件的中心没有创建任何组件。
(3)创建的项目文件网络表只能部分转移到pcb:生成网表时,它不被选为globa;
(4)在使用由您自己创建的多部件组件时,切勿使用注释。
华强pcb线路板打样
PCB中的常见错误:
(1)未找到报告NODE加载网络时:
原理图中的组件使用不在pcb库中的软件包;
原理图中的组件使用包含不一致名称的软件包pcb库;
原理图中的组件使用pcb库中引脚号的不一致包。例如,三极管:sch中的引脚号是e,b,c,pcb是1,2,3。
(2)它打印时始终无法打印到一页:
未在原点创建pcb库;
多次移动和旋转组件,有隐藏字符在pcb板外面。选择显示所有隐藏的字符,减少pcb,然后将字符移动到边界。
(3)DRC报告网络分为几个部分:
表示网络未连接。查看报告文件并使用选项CONNECTED COPPER来查找它。
华强pcb线路板打样
同时提醒朋友尽量使用WIN2000以减少机会蓝屏幕;多次导出文件以制作新的DDB文件,减少文件大小和PROTEL僵尸机会。如果您更复杂,请尽量不使用自动路由。
自动路由的路由速率取决于良好的布局,并且可以预设接线规则,包括数字跟踪的弯曲,通孔的数量,步骤的数量等。通常,首先连接探测性经线,并快速连接短线,然后进行迷宫式布线。首先,布线的布线针对全局布线路径进行了优化,并且可以根据需要断开布线,并再次尝试。布线改善整体效果。
对于目前的高密度PCB设计,人们认为通孔不合适。它浪费了许多宝贵的布线通道。为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术,不仅完善了通孔的功能。它还节省了大量的布线通道,使布线过程更方便,更顺畅,更完美。 PCB板设计过程是一个复杂而简单的过程。要掌握它,它还需要广泛的电子工程设计。人们在体验自己的经历时可以体验到真实的感受。
