球栅阵列(BGA)印刷电路板(PCB)是一种表面贴装封装PCB,专门用于集成电路。 BGA板用于表面贴装是永久性的应用,例如,在微处理器等设备中。这些是一次性可用的印刷电路板,不能重复使用。 BGA板具有比普通PCB更多的互连引脚。 BGA板上的每个点都可以独立焊接。这些PCB的整个连接以均匀的矩阵或表面网格的形式分散。这些PCB的设计使得整个底面可以很容易地使用,而不是仅利用周边区域。
BGA封装的引脚比普通PCB短得多因为它只有周长类型的形状。由于这个原因,它可以提供更高速度的更好性能。 BGA焊接要求具有精确控制,并且更经常通过自动机器引导。这就是为什么BGA器件不适合用于插座安装的原因。
焊接技术BGA封装
使用回流焊炉是为了将BGA封装焊接到印刷电路板上。当焊球的熔化在烘箱内部开始时,熔融球表面的张力使封装保持在其在印刷电路板上的实际位置对准。该过程一直持续到包装从烘箱中取出,冷却并变成固体。为了拥有耐用的焊点,BGA封装的受控焊接工艺是非常必要的,并且必须达到所需的温度。当采用适当的焊接技术时,它也可以消除任何短路的可能性。
BGA封装的优点
BGA封装有很多优点,但下面只详细介绍了最顶级的专业人士。
1。 BGA封装有效地使用PCB空间:BGA封装使用的是指导较小元件的使用以及较小的占位面积。这些封装还有助于为PCB中的定制节省足够的空间,从而提高其功效。
2。电气和热性能的改进:BGA封装的尺寸非常小,因此这些PCB的散热量较少,并且易于实现耗散过程。每当硅晶片安装在顶部上时,大部分热量直接传递到球栅。然而,在硅晶片安装在底部的情况下,硅晶片连接封装的顶部。这就是为什么它被认为是散热技术的最佳选择。 BGA封装中没有可弯曲或易碎的引脚,因此这些PCB的耐用性增加,同时也确保了良好的电气性能。
3。通过改进焊接改善制造利润:BGA封装的焊盘足够大,使其易于焊接,便于操作。因此,易于焊接和处理使其制造非常快速。如果需要,这些PCB的较大焊盘也可以很容易地重新工作。
4。减少损坏的危险:BGA封装采用固态焊接,因此在任何条件下都能提供强大的耐用性和耐用性。
的的5。降低成本:上述优势有助于降低BGA封装的成本。印刷电路板的有效利用为节约材料和提高热电性能提供了进一步的机会,有助于确保高质量的电子产品,并减少缺陷。
BGA包的缺点
以下是BGA包的一些缺点,详细描述。
1。检查过程非常困难:在将元件焊接到BGA封装上的过程中,检查电路非常困难。检查BGA封装中的任何潜在故障是非常困难的。在完成每个元件的焊接后,封装很难读取和检查。即使在检查过程中发现任何错误,也很难修复它。因此,为了便于检查,使用非常昂贵的CT扫描和X射线技术。
2。可靠性问题:BGA软件包容易受到压力。这种脆弱性是由于弯曲压力造成的。这种弯曲应力导致这些印刷电路板出现可靠性问题。尽管可靠性问题在BGA封装中很少见,但它的可能性始终存在。
BGA封装的RayPCB技术
RayPCB采用的BGA封装尺寸最常用的技术是0.3mm,电路之间必须具有的最小距离保持为0.2mm。两个不同BGA封装的最小间距(如果保持为0.2mm)。但是,如果要求不同,请联系RAYPCB以获取所需详细信息的更改。 BGA封装尺寸的距离如下图所示。
未来BGA封装
事实不可否认,未来BGA封装将引领电气和电子产品市场。 BGA封装的未来是坚实的,它将在市场上存在相当长的时间。然而,当前技术进步的速度非常快,并且预计在不久的将来,将有另一种类型的印刷电路板比BGA封装更有效。然而,技术的进步也给电子产品世界带来了通货膨胀和成本问题。因此,由于成本效益和耐用性的原因,假设BGA封装将在电子工业中使用很长的路。此外,有许多类型的BGA封装,其类型的差异增加了BGA封装的重要性。例如,如果某些类型的BGA封装不适合电子产品,则将使用其他类型的BGA封装。
