PCB的绝缘绿色油漆剥落是什么原因引起的
当PCB在自动锡炉上方时,底板线上的绝缘绿色涂料会剥落。不知道为什么?黄金后S/M剥离的原因是什么?
  绿色油漆剥落有三种主要可能性。
  首先,绿色涂料本身不足以承受锡炉试验。这可能是由于绿色涂料失效或操作不良造成的。工业中使用的绿色涂料几乎总是执行诸如耐热性和可靠性的测试程序。因此,正常性应该没有问题。在这方面,有必要审查材料本身是否已经改变或工艺是否已经改变。
第二种可能性可能是外力的影响,包括助焊剂供应和机械碰撞,特别是在高温情况下,绿色涂料的特性不再像常温环境那样高硬度,而且电路板的绿色涂料表面受到任何外部冲击。容易造成划痕和剥落。
第三种可能性是在绿色涂料储存之前或期间,由于吸湿而导致电路板爆裂。当水蒸气被加热和蒸发时,体积膨胀近三百倍。瞬间温度升高,绿色涂料变软。很容易使绿色油漆剥落。这些问题可能发生在电路板制造的锡喷涂过程中,也可能发生在波峰焊和回流焊等组装过程中。
SMPEELING有几种可能性金之后。第一种可能是在铜前面处理不令人满意,第二种可能是在S/M涂层之前干燥不充分,第三种可能是由于过度停滞时间而产生氧化物层。可能是绿色涂料本身的材料不适合金工艺,第五个可能是绿色涂料缺乏聚合。第六,如果你做多个高温工艺,如:金和金一起镀或两个Sub-dip金也可能发生。因为有很多可能性,你必须进行详细的分析以逐一阐明,但一般来说使用S/M类别非常重要。
一些特殊的绿色涂料对紫外光缓慢反应,需要厌氧和相对高的曝光能量以实现高聚合。如果曝光聚合度不足,则在后续烘烤后无法获得所需的聚合强度。如果您使用这些材料,您应该明确告知操作人员正确处理该方法,否则会出现问题,以上内容供您参考。
绿漆脱皮:
淘金之后:
