掌握PCB焊接的温度和时间。焊接时,要有足够的热量和温度。如果温度太低,则焊料流动性差,易于固化,形成虚拟焊料;如果温度过高,焊料会流动,焊点不易沉积锡,焊剂分解速度加快,金属表面加速氧化,造成印刷电路板。上垫被剥离。特别是当天然松香用作助焊剂时,焊接温度太高,容易被氧化和剥落而导致炭化,导致虚拟焊接。
印刷电路板的焊接工艺
焊前准备
首先,你应该熟悉印刷电路板的装配图,并根据图纸,检查元件型号,规格和数量是否符合图纸要求,并在装配前准备元件的引线成形。
焊接顺序
元件焊接顺序为:电阻,电容,二极管,晶体管,集成电路,大功率管等组件小而大。
组件的焊接要求
(1)电阻焊接
根据图,电阻器被精确加载到指定的位置灰。标记必须向上,单词方向一致。安装相同规格后,安装另一个规格并尝试使阻力水平保持一致。焊接后,印刷电路板表面多余的引脚将被切断。
(2)电容器焊接
按照图中所示放置电容器,并注意有极性电容器,其“+”和“ - ”极不能正确连接。应容易看到电容器上的标记方向。首先安装玻璃釉电容器,有机介电电容器,陶瓷电容器,最后安装电解电容器。
(3)二极管焊接
二极管焊接应注意以下几点:一,注意阳极阴极的极性,不能错;第二,模型标记应易于看见;第三,焊接垂直二极管时,最短引线的焊接时间不能超过2S。
(4)三极管焊接
请注意,e,b和c的三个引线位置已正确插入;焊接时间尽可能短,并且在焊接过程中用镊子夹住引脚以便于散热。焊接大功率三极管时,如果需要安装散热片,接触面应平整,光滑,然后再拧紧。如果需要添加隔热膜,请不要忘记添加薄膜。当引脚连接到电路板时,请使用塑料引线。
(5)集成电路焊接
首先,根据图纸要求检查型号和销钉位置。焊接时,首先焊接边缘的两个引脚进行定位,然后从左到右从上到下焊接。
对于电容器,二极管和三极管,必须切断印刷电路板表面上多余的引脚。
二,拆焊方法
由于焊接错误,在调试,维修或更换部件时需要进行脱焊。不正确的拆焊方法通常会导致部件损坏,印刷导线断裂或焊盘损失。良好的拆焊技术可以保证调试和维护的顺利进行,避免因无法更换设备而导致的产品故障率增加。
常见部件的拆焊:
1)选择合适的医用空心针进行脱焊
2)用铜编织线拆焊
3)用气囊抽吸装置拆焊
4)用特殊拆焊烙铁拆焊
5)用锡烙铁拆焊
