当我们在没有SMT机器和波峰焊接的情况下制造小批量的PCB产品时,如果每个部件都是手工焊接,那么工作量会很大。
幸运的是,我们有一个小批量生产工件 - PCB模板。
在介绍如何使用模板之前,我们应该准备以下工具:
(1)。不锈钢镊子,您可以选择尖头或弯头,主要用于夹紧组件,如图1所示。
图1不锈钢镊子
(2)。 焊膏,将其放在焊盘上焊接元件,如图2所示。
图 2 焊膏
(3).智能温度控制器,用于加热PCB板,熔化焊膏,如图3。
图 3 智能温度控制器
(4)。 铲,主要用于刷焊膏,如图4所示。
图 4 推
(5)。 洗涤水和刷子,主要用于清洁PCB板,如图5所示。
图 5 洗水和刷子
下面我们以M-Board PCB为例(如图6和图7所示)解释如何使用模板。
图 6 M-Board PCB
图 7模具
第一步:
打开智能温度控制器,将温度设置为250℃。
第二步:
首先,使M-Board和Stencil上的两个MARK点对齐,目的是为了将PCB上的原始焊盘与模板上的焊盘孔对齐。
然后用一只手按下工作台上的模板,用另一只手调整M板的位置,以便M板上的焊盘与模板上相应的孔完全重叠,如图8所示。
图8 MARK点
此时,双手同时按下模板制作模板和M -Board不再移动,而另一个人使用了铲刀在每个焊盘上均匀涂抹焊膏,如图9所示。
图9
抬起模板的一端,然后轻敲空白,使M-Board与模板脱离。
第三步:
根据M-Board BOM,使用镊子将组件放在相应的在M板上的位置。智能温度控制器达到250℃,如图10所示。
图10
等待约2分钟后,焊膏已熔化,轻轻取下并将其放在小铁块上,如图11所示。
图11
必须小心处理此过程,否则组件很容易掉落,因为焊料不会凝固。
第四步:
在M-Board冷却后,用烙铁焊接组件,然后用洗涤水和刷子清洁M-Board,如图12所示。您可以看到效果几乎与工厂批量生产的效果相同。
图12
