FPC层压工艺及其应用领域的介绍
1、FPC层压工艺及其主要压实材料介绍
FPC电路板也称为柔性电路板,或“柔性板”。在工业上,FPC是由柔性绝缘基板(主要是聚酰亚胺或聚酯薄膜)制成的印刷电路板,其具有许多硬印刷电路板所没有的优点。例如,它可以弯曲,滚动,折叠,使用FPC可以大大减少电子产品的体积,满足电子产品在高密度,小型化,高可靠性方向的需求,因此,FPC在太空,军事,移动通信,笔记本电脑,电脑周边设备,PDA,数码相机等领域或产品已被广泛使用。
FPC层压工艺:层压和开模进给/闭模预压/冷却/开/切工艺准备TPX分离膜钢硅胶和灰尘粘合布或除尘纸清洁在生产以下工艺之前的钢:1。板二氧化硅脱膜表面灰尘,杂物等。将分离膜(500m×500m)的尺寸打开并放置在层压区域中。在每次层压一个循环后,需要400块备用钢板,这样连续生产不会破坏材料。在层压操作时,您应该用双手或手指用5个手指戴手套。严禁用裸手触摸软板。 D.当板堆叠时,首先放置钢板。保持这10层的堆叠(特殊要求除外),在每层上放置FPC的数量,以确定每1PNL板尺寸的可悬垂FPC层的数量(从板到硅胶四边的距离应该是保持在7cm以上),FPC应尽可能放在硅胶中间,每个板应间隔2厘米。 FPC的厚度应在每层中保持一致(例如,单个面板不能与多层混合),并且FPC的每个开口和每个层应该是相同的。并且图片的位置和顺序大致相同。放置时,FPC涂层表面或浆料增强表面应朝上,分离的薄膜应平整并覆盖在软板上,不会起皱或折叠。操作后,堆叠的FPC应平放在传送带上。进入下一步。
2、FPC层压材料
分离膜
在严格的质量控制和后期固化的帮助下,它具有高的特性耐压,分离效果好,压制过程无污染。分离的薄膜可以以卷的形式和定制的尺寸供应,以满足客户的不同规格,并提供将层压部件驱动到致密层压所需的适当的和施加的液体压力。它消除了进入保护层底部和电路板之间的空气。
TPX分离膜
其效果类似于上述类型的膜,但一些FPC电路板制造商有严格的要求。 TPX离型膜是一种高性能分子材料,可用于各种高性能脱模膜的应用。它以优异的脱膜和耐热性用作柔性印刷基板(FPC)的主电路板和切削刃材料。可根据用途选择适用于各种场合的脱模薄膜,包括单层和多层产品。
3、钢板
4、硅胶垫/硅胶垫
分为红色橡胶垫和绿色橡胶垫,是一种由硅凝胶和聚合物制成的合成弹性垫。中间层是玻璃纤维基材,大大提高了红色硅胶垫的强度和使用次数。它具有缓冲,可拆卸,热均衡等特点。主要用于缓冲要求高的热压场合,如:电路板(FPC,PCB,软硬板),太阳能,航空航天,动力机车,模压等。母线压缩等领域。
5、反复使用的缓冲垫
它是根据目前PCB行业中使用的超高温压力机开发生产的。当电路板的压制温度超过260℃时,牛皮纸,缓冲垫等辅助材料等一般辅助材料已不能满足高温压制要求。必须使用耐高温纤维
