布线是PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
1,确定层的数量PCB
需要在设计过程的早期确定电路板尺寸和布线层数。如果设计需要使用高密度球栅阵列(BGA)元件,则必须考虑布线这些器件所需的最小布线层数。布线层的数量和叠层方法直接影响印刷布线的布线和阻抗。电路板的尺寸有助于确定堆叠和线宽,以实现所需的设计。
2,设计规则和限制
自动布线工具本身不知道该怎么做。要完成路由任务,路由工具需要在正确的规则和约束下工作。不同的信号线具有不同的布线要求,并且所有特殊要求的信号线被分类,并且不同的设计分类是不同的。每个信号类都应该具有优先权。优先级越高,规则越严格。规则涉及迹线的宽度,通孔的最大数量,平行度,信号线之间的相互作用以及层的限制,这对路由工具的性能具有很大影响。仔细考虑设计要求是成功布线的重要一步。
3,组件布局
优化组装工艺,设计可制造性(DFM)规则对组件布局施加限制。如果装配部门允许组件移动,则可以对电路进行适当优化,以便更轻松地自动布线。定义的规则和约束会影响布局设计。
4,扇出设计
在扇出设计阶段,对于连接元件引脚的自动布线工具,表面贴装器件的每个引脚应至少有一个通孔,以便当需要更多连接时,电路板可以执行内层。连接性,在线测试(ICT)和电路再处理。
为了使自动布线工具最有效,必须尽可能使用最大的通孔尺寸和印刷线路,并且间隔优选设定为50密耳。使用最大化路由路径数的via类型。执行扇出设计时,请考虑电路的在线测试。测试夹具可能很昂贵,并且通常在它们准备好全面生产时订购。考虑添加节点以实现100%可测试性为时已晚。
5,手动接线和按键信号处理
尽管本文主要关注自动路由问题,手动布线是现在和未来印刷电路板设计的重要过程。手动路由可帮助自动路由工具完成路由工作。无论关键信号的数量如何,这些信号都可以先路由,手动路由,或与自动路由工具结合使用。通常必须仔细设计关键信号以实现所需的性能。接线完成后,相关工程人员检查信号接线相对容易。这个过程相对容易。检查通过后,导线固定,其余信号自动路由。
6,自动接线
关键信号的接线需要考虑在布线期间控制一些电气参数,例如降低分布电感和EMC等,并且用于其他信号的布线是类似的。所有EDA供应商都提供了控制这些参数的方法。在了解了自动布线工具的输入参数以及输入参数对布线的影响后,可以在一定程度上保证自动布线的质量。
7 ,板的外观
以前的设计经常关注板的视觉效果,现在不同了。自动设计的电路板不比手动设计更美观,但它符合电子特性的规定要求,并保证了设计的完整性能。
对于布局工程师,技术不好,不应仅从层数和速度来判断。只有当组件数和信号速度等条件相等时,面积越小,层数越少,成本越低。 PCB板设计良好,可以保证良好的性能和美观。这是主人。
