如何正确布置运算放大器的电路板
在电路设计过程中,应用工程师倾向于忽略印刷电路板(PCB)的布局。一个常见的问题是电路的原理图是正确的,但它不起作用,或者只能以低性能运行。在本文中,我将向您展示如何正确布置运算放大器的板以确保其功能,性能和稳健性。
最近,我与一名实习生一起工作同相配置OPA191运算放大器,增益为2V/V,负载为10kΩ,电源电压为+/- 15V。图1显示了该设计的原理图。
华强PCB
图1:具有非反相配置的OPA191原理图OPA191原理图
我要求实习生为设计布置电路板,同时给了他关于PCB布局的一般指导(例如:尽量减少电路板的布线路径,尽量保持组件紧密排列,以减少电路板占用空间),然后让他自己设计。设计过程有多难?事实上,它只是几个电阻器和电容器,不是吗?图2显示了他首次尝试设计的布局。红线是电路板顶部的路径,蓝线是底部路径。
华强PCB
图2:第一次布局尝试
看到他的第一次布局尝试,我意识到电路板布局并不像我想象的那么直观;我至少应该为他做一些更详细的指导。他完全遵循我的设计建议:缩短布线路径并将零件紧密放在一起。但是,为了降低电路板的寄生阻抗并优化其性能,这种布局仍有很大的改进空间。
下一步是改进布局。我们做的第一个改进是将电阻R1和R2移到OPA191的反相引脚(引脚2);这有助于降低反相引脚的杂散电容。运算放大器的反相引脚是高阻抗节点,因此具有高灵敏度。较长的迹线路径可用作导线,将高频噪声耦合到信号链中。反相引脚上的PCB电容会导致稳定性问题。因此,反相引脚上的触点应尽可能小。
将R1和R2移到引脚2可使负载电阻R3旋转180度,从而带来将电容器C1去耦靠近OPA191的正电源引脚(引脚7)。去耦电容尽可能靠近电源引脚是非常重要的。如果去耦电容和电源引脚之间的走线路径较长,则电源引脚的电感会增加,从而降低性能。
华强PCB
图3:改进布局的各个部分的位置
将零件移动到新位置后,您仍然可以进行一些其他改进。您可以加宽走线路径以减小电感,这相当于走线路径所连接的焊盘的尺寸。还可以灌注电路板的顶部和底部接地平面,以为返回电流创建坚固的低阻抗路径。图4显示了我们的最终布局。
华强PCB
图4:最终布局
下次布置印刷电路板时,建议您遵循以下布局约定:
1。最小化反相引脚的连接。
2。将去耦电容尽可能靠近电源引脚放置。
3。如果使用多个去耦电容,则将最小的去耦电容放在最靠近电源引脚的位置。
4。请勿在去耦电容和电源引脚之间放置过孔。
5。尽可能扩展布线路径。
在上面,我们讨论了布置仪表放大器(op amp)PCB的正确方法并提供了一系列好的布局实践以供参考。接下来,我们将探讨在布置仪表放大器(INAs)时常见的错误,然后展示如何正确布局INA PCB。
INA用于需要放大的应用中差分电压,例如测量高端电流检测应用中分流电阻两端的电压。图5显示了典型的单电源高侧电流检测电路的原理图。
华强PCB
图5:高端电流检测原理图
图5测量通过RSHUNT,R1,R2,C1,C2和C3的差分电压用于提供共模和差模滤波,R3和C4为U1 INA提供输出滤波,U2用于缓冲INA参考引脚。 R4和C5用于形成低通滤波器,可最大限度地降低运算放大器引入INA参考引脚的噪声。
尽管图5中的原理图布局似乎很直观,在PCB布局中很容易出错,导致电路性能下降。图6显示了工作人员在检查INA布局时遇到的三个常见错误。
华强PCB
图6:INA通用PCB布局
从上图可以看出,第一个误差是通过电阻测量差分电压Rshunt。可以看出Rshunt到R2线路较短,因此其电阻小于Rshunt到R1线路的电阻。线路阻抗的这种差异可能会在INA中引入输入偏置电流,从而在U1输入侧产生差分电压。由于INA的任务是放大差分电压,输入侧的不平衡线可能会导致错误。因此,必须确保INA输入线平衡且尽可能短。
第二个错误是关于INA增益设置电阻Rgain。 Rgain焊盘的U1引脚长于实际所需的长度,因此会产生额外的电阻和电容。由于增益取决于INA增益设置引脚,引脚1和引脚8之间的电阻,额外的电阻可能会带来错误的目标增益。由于INA的增益设置引脚连接到INA中的反馈部分,因此额外的电容可能会导致稳定性问题。因此,请确保连接增益设置电阻的线路应尽可能短。
最后,可能需要改善缓冲电路参考引脚的位置。参考引脚缓冲电路远离参考引脚,这可能会增加参考引脚的电阻,导致噪声或其他信号耦合到线路中。参考引脚上的额外电阻可能会降低大多数INA提供的高共模抑制比(CMRR)。因此,参考引脚缓冲电路应尽可能靠近INA参考引脚。
华强PCB
图7显示校正这三种误差后的布局。
在图7中,可以看出R1和R2与分流电阻的线路长度相同且为开尔文使用连接。 INA引脚的增益设置电阻尽可能短,参考缓冲电路尽可能靠近参考引脚。
如果如果您希望将来为INA布置PCB,请务必遵循以下准则:
1。确保输入侧的所有线都完全平衡;
2。减小线路长度并最小化增益设置引脚上的电容;
3。将参考缓冲电路尽可能靠近INA参考引脚排列;
4。将去耦电容尽可能靠近电源引脚排列;
5。至少覆盖一个坚固的地平面;
6。为了将丝网用于组件,不要牺牲良好的布局;
7。请遵循本文第一部分中提到的准则。
