五种方法延长DVI线的传输距离
有朋友问到关于如何延长DVI线的传输距离?这个我们在之前已经提到过延长HDMI线的延长距离,今天我们一起来了解下DVI线的传输距离。
一、如何延长DVI线的传输距离
我们都知道DVI是一种数字计算机接口。DVI传输的是数字信号,和过去的VGA信号相比,DVI信号有很大的优点,比如:传输速度快、消除拖尾、信号无衰减、画面清晰等等。但是在目前的技术条件下,DVI也有一个很大的缺点,就是传输距离短。通常的情况下,一般的DVI线只能有效传输信号5米左右,超过5米就会产生信号的衰减。这个缺点极大地限制了DVI设备的普及和应用。因此,如何延长DVI信号的传输长度成为一个迫在眉睫的问题。各个公司都在做着努力,试图找到一种最经济、有效的方法。我们综合了一下当前几种比较成熟的方法,给大家做一个介绍。
DVI
1、使用特殊DVI光纤电缆
一般的DVI电缆都是铜芯,使用这种电缆无法完成长距离传输。特殊电缆是在铜芯电缆的基础加入了光纤,制作成DVI光纤电缆。这种电缆有效传输最大可到500米。最高分辨率可支持1920x1200。这种电缆两边都有DVI接口,可直接连接到电脑和显示器上面。优点:连接简单,不需任何的中间环节。缺点:电缆造价高,线缆较粗,不太适合长距离布线,如果要穿管,建议采用和睿高清的穿管型DVI线。
2、使用信号放大器和中继器
如果传输距离在30米左右。可以使用信号放大器或者中继器。这两个的区别在于:放大器放在DVI电缆的前端,通过一根电缆放大传输信号;中继器顾名思义是放置在两条DVI电缆的中间起到转发信号的功能。从传输距离和支持的分辨率以及造价方面来比较,两种设备基本差不多,只是根据用户不同的需求进行选择,所以我们把它们归在同一类。通常信号放大器和中继器可以有效传输1920x1200的信号到15米,传输1280x1024的DVI信号到30米,使用一般的DVI电缆就可以了。这两种的设备适用于中短距离传输。优点:小巧、方便,造价相对较低。缺点:不适合长距离传输。
DVI
注:设备分为有源和无源,有源相对效果好一些。
3、通过双绞线(CAT-5e)传输
适用于中距离传输,通常1290x1200信号可传输50米,低分辨率信号会传输更长一些。DVI双绞线传输器包括一个发射器和一个接收器,有的厂家产品需要两端供电,有的厂家产品只需一端供电。传输DVI信号的同时还需要一个DDC信号,用以来识别分辨率等信号,所以一般用2根双绞线连接发射器和接收器,分别传输DVI信号和DDC信号。尽管DVI双绞线传输器有一定的造价,但是由于双绞线成本低,而且容易布线,传输距离相对较远,降低了平均成本,所以这种方式成为一种能够普遍接受的方式。优点:成本平均、布线方便。缺点:在电脑和显示器之间增加了接收器和发射器两台设备,安装相对复杂。
DVI
4、使用光缆传输设备适用于长距离传输,最远可达500米。
这种方式和第一种不同,它使用普通的光缆,LC多模式或者ST光缆,而第一种方式使用的是特殊电缆。它的工作方式基本上和双绞线传输器相同,使用一对发射器和接收器,用光缆传DVI信号,用1根双绞线传DDC信号。优点:传输距离长 缺点:光缆相对比较脆,容易折断,布线时要多注意。
5、将2条超长DVI铜缆进行串联(最远可达80米)
这种方式基本能够满足当前工程上所需的室内传输距离。选择这种方式有一个关键点,就是要求DVI线缆的质量一定要过硬,比如将和睿高清的2条40米穿管型DVI线或者2条40米工程级HDMI线串联起来,可达80米无损传输。优点:成本适中,稳定性强  缺点:最长可传输80米,距离有限。
以上是和睿高清为您整理的对几种DVI传输方式的分析,各有长处,但都不是尽善尽美,很难说哪一种方式更好。我们只是多提供几种选择,用户可根据自己的情况做出不同的选择。
