冰箱ptc启动器原理及接线方法
电子常识
2688人已加入
  冰箱ptc启动器原理
  PTC启动器直接与电机次绕组(启动绕组)串联后再与电机主绕组并联。AC220V电压加到电机两个绕组上后,由于分相作用,两绕组间产生相位差,从而形成椭圆旋转磁场,产生启动转矩,带动电机正常运转。之后,由于PTC启动器变成高阻态,启动电路接近断开,仅由运行绕组带动电机运行。
  PTC(正温度系数)启动器又称为无触点启动器,实际上就是正温度系数热敏电阻启动器。当压缩机刚开始启动时,PTC元件温度较低,电阻较小,可以近似为直通电路。当启动电流增大到正常运转电流的4~6倍时,大电流使元件温度迅速升高,其电阻值可增加到几个数量级,通过的电流又下降到很小的稳定值,可近似为开路。
  冰箱ptc启动器接线方法
  冰箱ptc启动器接线的方法,冰箱启动器连接比较简单,一般的是将启动器压到压机的接线端子里,电源线的一根接到与压机运行端对应的启动器上的接线柱上,另一根接到保护器上。它的原理是,PTC启动器直接与电机次绕组(启动绕组)串联后再与电机主绕组并联。AC220V电压加到电机两个绕组上后,由于分相作用,两绕组间产生相位差,从而形成椭圆旋转磁场,产生启动转矩,带动电机正常运转。之后,由于PTC启动器变成高阻态,启动电路接近断开,仅由运行绕组带动电机运行。
  不论冰箱压缩机还是空调压缩机都有三个桩头 分别是 R运行,S启动,C公共端。.R接220v火线和PTC启动器一头S接启动器另一头,C接零线。着箱体后面的线路接就好了。
  冰箱ptc启动器接线如下图:
PTC
