浅谈电线电缆家装布线的规范以及相关常识
今日头条
1193人已加入
今天小编会给大家介绍在我们日常生活中对电线电缆进行安装布线时应遵循的规范及常识 ,以及单向人户表后的室内强弱电路布线及电器灯具安装的规范及常识。
(1)配电箱户表后:应根据室内用电设备的不同功率去分别配线供电,以及大功率家电设备应独立配线安装插座。
(2)在配线时,相线与零线的颜色应是不同的颜色;且同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。
(3)则导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω 。
(4)且各弱电子系统均采用星型结构。
(5)在进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱时。出线穿线管应从家用信息箱到各个户内信息插座。且所敷设的暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。
(6) 直线管的管径利用率应为 50%~60% ,则弯管的管径利用率应为 40%~50% 。
(7) 所布线路上存在的局部干扰源。在不能满足*小净距离的要求时,应采用钢管。
(8) 在暗管孔内不得有各种线缆接头。
(9) 暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。
(10)暗管直线敷设长度超过 30 米 时,中间应加装过线盒。
(11)且暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米 ,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。 所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
(12)穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
(13)电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的*大输出功率。
(14)电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm。
         fqj
