高阻故障是如何形成?
高阻故障是高压电缆故障比较多见的一种故障类型,造成高阻故障的主要原因是电缆受潮,绝缘降低,在电缆结构和电压的作用下与大地之间形成泻放通道,引起继电保护系统主动保护,高阻故障的典型特点是它与大地之间并未完全连接,而是存在一定大小的电阻值,那么,我们是如何判定高阻故障的呢?
高阻故障的判定方法
电缆一旦发生故障, 我们最先应该判定故障的类型,便于我们采取正确的处理方法,高阻故障的判断方法很多,有些厂家为获得更高的性价比,将判断方法集成到电缆故障测试作为它的卖点,那么,判断的准确性好不好,是值得思考的,时基电力推荐使用万用表和数字兆欧表配使用来快速判定故障的类型,首先用兆欧表测量相间及相间对地的绝缘电阻,确定是其中的某一相,然后用万用表测量对地电阻值,这里一定是用万用表测量,如果用兆欧表测量,结果必然是0,万用表测得电阻值如果在200欧姆以上,我们就认定为电缆的故障类型是高阻故障,200欧姆以下,判定为接地故障,在实际的测试过程中,处理高阻故障的准确率可达96%以上。
