今日头条
AEC发布首次针对车用分立光电半导体元器件可靠性的验证测试标准AEC-Q102。
AEC-Q101/102测试项目要求:应力测试前后(电学测试)、预处理、目检、参数验证、高温反向偏压、高温栅偏压、温度循环、无偏高加速度应力、高压锅、高加速度应力测试、高温高湿反向偏压、间歇运行寿命、功率和温度循环、静电放电特性、破坏性物理分析、物理尺寸 、端子强度、耐溶剂性、恒定加速度、变频震动、机械冲击、气密性、耐焊接热、可焊性、热阻、邦线强度、邦线剪切、芯片剪片、雪崩击穿、绝缘、短路可靠性、无铅。
AEC-Q102认证测试项目如下:
测试项目 | 简称 | 测试条件 |
Pre- and Post-Stress Electrical and Photometric Test | TEST | LED测试相关光电参数 |
Pre-conditioning | PC | SMD产品在高温高湿、TC、PTC试验前预处理,条件参数MSL等级 |
External Visual | EV | 产品外观检查(结构,标记,工艺) |
Parametric Verification | PV | 测试产品不同温度下的光电参数 |
High Temperature Operating Life | HTOL1 |
1、试验周期=1000H,(可参照附录Appendix 7a延长至4000H、10000H); 2、温度=TJmax; 3、电流=参照规格书电流与Tj关系选择,使Tj=Tjmax; |
High Temperature Operating Life | HTOL2 |
1、试验周期=1000H,(可参照附录Appendix 7a延长至4000H、10000H); 2、温度=参照规格书电流与Tj关系选择,使Tj=Tjmax; 3、电流=IFmax; |
High Temperature Reverse Bias | HTRB | 不适用于LED |
Wet High Temperature Operating Life | WHTOL1 |
1、试验前预处理; 2、试验周期=1000H; 3、温度/湿度=85/85%RH; 4、电流=参照规格书电流与Tj关系选择,使Tj=Tjmax,30min on/30min off; |
Wet High Temperature Operating Life | WHTOL2 |
1、试验前预处理; 2、试验周期=1000H; 3、温度/湿度=85/85%RH; 4、电流=规格书最低电流,If no minimum rated drive current is specified, a drive current shall be chosen not to exceed a rise of 3 K for Tjunction; |
Wet High Temperature Operating Life | H3TRB | 不适用于LED |
Temperature Cycling | TC |
1、试验前预处理; 2、试验周期=1000cycles ,最低停留时间为15min; 3、温度范围=低温选择规格书定义的最低使用温度,高温TC选择不低于最高使用温度, TC condition 1:max Ts=85 TC condition 2:max Ts=100 TC condition 3:max Ts=110 TC condition 4:max Ts=125 4、冷热冲击后DPA,并提供制造时金线拉力数据,试验报告标明冷热冲击条件及转换时间。 |
Power Temperature Cycling | PTC |
1、试验前预处理; 2、试验周期=1000H ,最低停留时间为未定义; 3、电流=参照规格书电流与Tj关系选择,使Tj=Tjmax,5min on/5min off; 4、温度范围=低温选择规格书定义的最低使用温度,高温TC选择不低于最高使用温度, TC condition 1:max Ts=85 TC condition 2:max Ts=105 TC condition 3:max Ts=125 5、冷热冲击后DPA,试验报告标明冷热冲击条件及转换时间。 |
Intermittent Operational Life | IOL | 不适用与LED |
Low Temperature Operating Life | LTOL | 不适用与LED |
Electrostatic Discharge Human Body Model | HBM | 人体模式静电等级测试 |
Electrostatic Discharge Charged Device Model | CDM | 芯片放电模型(Note1说明不适合部分封装形式) |
Destructive Physical Analysis | DPA |
从以下试验中随机抽取分析: PTC/IOL, WHTOL/H³TRB, H2S, and FMG. (2 samples each) |
Physical Dimension | PD | 测试产品尺寸规格 |
Terminal Strength | TS | 端子强度测试 |
Constant Acceleration | CA | 不适用于LED |
Vibration Variable Frequency | VVF |
1、1.5mm等位移双振幅,频率范围20-100HZ; 2、200m/s²恒定加速度,振幅范围100Hz-2kHz; |
Mechanical Shock | MS | 机械冲击:1500 g's for 0.5 ms, 5 次撞击, 3 个方向. |
Hermeticity | HER | 不适用于LED |
Resistance to Solder Heat |
RSH (-reflow) |
仅适用于回流焊焊接产品,3次回流焊,标准J-STD-020 |
RSH (-wave) |
仅适用于波峰焊焊接产品 |
Solderability | SD | 参照表2A 测试方法B和D对SMD产品进行测试。试验后用50X显微镜观察。 |
Pulsed Operating Life | PLT |
1、试验周期=1000H; 2、温度=55摄氏度; 3、电流=参照规格书最大脉冲电流,脉冲宽度100s,占空比3%; |
Dew | DEW |
1、试验周期=1008H; 2、温度循环条件30-65,在65停留4-8h,转换时间在2-4h,RH=90-98%; 3、电流=规格书最低电流,If no minimum rated drive current is specified, a drive current shall be chosen not to exceed a rise of 3 K for Tjunction; |
Hydrogen Sulphide | H2S |
Duration 336 h at 40 °C and 90% RH. H2S concentration: 15 x 10-6 测试后DPA |
Flowing Mixed Gas | FMG |
Duration 500 h at 25 °C and 75% RH. H2S concentration: 10 x 10-9 SO2 concentration: 200 x 10-9 NO2 concentration: 200 x 10-9 Cl2 concentration: 10 x 10-9 测试后DPA |
Thermal Resistance | TR | 热阻测试 |
Wire Bond Pull | WBP | 焊线拉力:Cpk>1.67 |
Wire Bond Shear | WBS | 焊球推力:Cpk>1.67 |
Die Shear | DS | 芯片拉力:Cpk>1.67 |
Whisker Growth | WG |
Only for parts with Sn-based lead finishes. Test to be done on a family basis (plating metallization, lead configuration). |
华碧实验室拥有多年的AEC-Q102认证检测经验,咨询请联系华碧实验室。
责任编辑:tzh
