ARM面向消费电子推出750MHz处理器,功耗不足500mW
嵌入式设计应用
134人已加入
    ARM公司日前宣布一项具有突破性高性能的ARM1176JZF-STM处理器的实现。据称,通过使用ARM Artisan AdvantageTM单元库及内存,该处理器频率在90纳米代工厂工艺下可超过750MHz,芯片面积却仅为2.4平方毫米。最优化后的实现为现有的应用及操作系统带来了业界领先的超过920 Dhrystone MIPS的性能表现,而不需要任何昂贵的软件再设计或再编译费用。
     据介绍,这一高性能设计是一个完整的ARM1176JZF-S处理器的参考规划,包含16KB指令集高速缓冲存储器、16KB数据高速缓冲存储器、能够加速指令和数据读取的4倍高性能AMBA 3 AXITM内联接口以及一个矢量浮点单元(VFP)。ARM1176JZF-S处理器因其高端的性能、卓越的功耗以及丰富的性能已被下一代消费产品应用广泛采用。
     ARM处理器部门市场营销副总裁John Cornish先生表示:“ARM1176JZF-S处理器750MHz的实现充分体现了将全系列的ARM技术整合在一起所带来在性能、兼容性、低风险以及产品上市时间方面的受益。ARM Advantage库和内存同ARM1176JZF-S处理器的整合高度显示了我们一贯致力于为那些需要更高的性能以及软件兼容性的应用提供领先的解决方案。这是我们最新的整合我们业界领先的处理器技术和物理IP来实现低费用和低功耗的前提下的高性能的一系列具有针对性的实现中的一个。”
     ARM市场营销和业务开发高级副总裁Mike Inglis先生表示:“将业界领先的ARM处理器业务以及通过一年前收购Artisan获得的物理IP业务合并在一起的举措,现在已经在技术上和商业上取得成效。合并后的技术团队紧密合作,为我们的半导体合作伙伴带来了业界最佳的90纳米设计,满足大量数字消费产品市场的需求。”
     ARM Advantage系列单元库和内存能够为需求不断提高的数字家庭、娱乐以及其他高端应用提供高性能、低功耗的out-of-the-box解决方案。ARM Advantage系列加强了ARM处理器和物理IP之间的有效协作,这两种互为补充的技术使得ARM能够提供业界最广泛的片上系统(SoC)IP产品,为深亚微米芯片设计提供在性能和功耗方面最优化了的处理器实现。
     ARM1176JZF-S可综合处理器专门针对包括数字电视、机顶盒、游戏机以及手机在内的消费及无线产品。这一处理器采用了ARM Jazelle Java加速技术、ARM TrustZone技术(专门针对为运行开放式操作系统例如Symbian OS、Linux和Windows CE的消费产品提供安全性能的关键技术)以及一个矢量浮点(VFP)协处理器(为嵌入式3D图像提供强大的加速功能)。
     据称,具有16K指令及数据高速缓冲存储器的高速ARM1176JZF-S处理器将以超过750MHz的频率运行,芯片尺寸仅为2.4平方毫米,包括高速缓冲存储器在内的功耗小于500毫瓦。ARM1176JZF-S处理器和台积电90GT工艺的Advantage单元库和内存现在已经可以从ARM获得。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 00MW
