Vishay新型薄膜片式电阻分压器面向变频器控制应用
嵌入式设计应用
134人已加入
    Vishay Intertechnology公司日前宣布推出一款小型表面贴装片式电阻分压器CDHV,并称该器件在高压下可实现出色的比例稳定性,主要应用于高压电源、电源开关设备及变频器控制。
     采用氧化铝底板制造的新型电阻分压器能够处理3KV的高压,其电压系数低至5ppm/V。该器件的电阻值介于1兆欧~20千欧,符合宽泛的10:1~500:1的标准及定制电阻比例范围,在以全功率、70℃的温度运行2,000小时的情况下,该器件实现了低于0.03%的出色比例稳定性。该器件的绝对电阻容差选择介于±20%~±1%,比例容差选择低至1%。在–55℃~+150℃的工作温度范围内,其电阻的温度系数的可达±100ppm/℃。
     CDHV采用2512尺寸的小型封装,并且具有仅限顶部端接及缠绕端接选择。仅限顶部端接的电阻分压器面积为6.10mm×3.20mm,厚度为0.635mm。缠绕式版本的长度略高,为6.35mm。这两种版本均采用带盘式包装。
     目前,新型电阻分压器的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为6~8周。
